дергает при разгоне МКП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем sllallom, 19 сен 2014.
  1. sllallom
    sllallom Новичок
    30 авг 2014
    42
    А6/С5 2.4Б 97г
    Всем здравствуйте.
    Автомобиль Ауди А6с5, двигатель AGA, 2,4 бензин, V6
    Информация по VIN: https://yadi.sk/i/DPpEcd33bY8gy
    При разгоне, и переключении на вторую передачу, где в пределах 1100-1600 оборотов происходит дерганье, один-два удара, как будто цилиндр или два перестают работать на один такт, если резко нажимать на газ. Когда плавно набираешь все нормально, также если переключаешь на больших оборотах то тоже все нормально.
    Не могу понять то ли в двигателе что то переключается, когда требуется большее усилие для набора оборотов, то ли сцепление не вытягивает.
    После того как один раз дернет, дальше набирает нормально.
    Бывает тоже самое на 3-й передаче, при таких же условиях, если набираешь резко, с маленьких оборотов. Когда плавно то тоже все нормально.
    Подскажите, что нибудь, может кто сталкивался с подобным?
  2. M4ybe
    M4ybe Участник форума
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    Обороты конечно не высматривал, но у самого подобная беда.Пока руки все не дойдут, а так спрашивал и читал тут пока на примете такие варианты:
    Ведет сцепление, подушки двигателя, маховик, еще был странный случай у парня был мертвый аморт и при резком старте морду задирает и он мол там что то задевал был удар
  3. Konnor
    Konnor Участник форума
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    #3 Konnor, 20 сен 2014
    свечи зажигания давно меняли? попробуйте новые поставить. Тоже самое колотило, были пропуски зажигания на низких оборотах, приходилось внатяг докручивать до 2200-3000. Вспомнил, что свечи прошли > 80 000, поменял, все встало на место.
