Дергает при разгоне А6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Audi-A6.1.8T, 28 ноя 2011.
  1. Audi-A6.1.8T
    Audi-A6.1.8T Bad e-mail
    24 июл 2011
    193
    WV Touareg 4.2 05г
    Дергает только на прогретой и после 30-60 мин.
    Дергает на 1,2,3,4 передачах, не при переключении!
    Если стоишь в пробке плавают обороты, все это на прогретой!
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Приезжай вылечим думаю :nod: Скорее всего (надеюсь) проблемы стандартные.
  3. Audi-A6.1.8T
    24 июл 2011
    193
    WV Touareg 4.2 05г
    Проблема в том что нет прав ((
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ну тут я уже не помошник :laugh: Найди того у кого есть ...
    ЗЫ. Вопрос - а как тогда ты на ней гоняешь ?
  5. Auditor:
    Auditor: Новичок
    11 июл 2012
    11
    A6 2.4 multitronic
    И все таки, в чем может быть проблема?
  6. Audi-A6.1.8T
    24 июл 2011
    193
    WV Touareg 4.2 05г
    БЕНЗОНАСОС:)
  7. Auditor:
    Auditor: Новичок
    11 июл 2012
    11
    A6 2.4 multitronic
    Решил проблему заменой масла в коробе передачь. Раньше дергалась после 30 min. работы трансмисии (примерно когда температура масла в коробке повышалась до 60-70 град.) Когда слил старое масло , то проверил консистенцию при помощи стеклянной банки :) (масло не удерживалось на стеклянных стенках), иными словами, при робочей температуре коробки это просто вода, что и справоцировало дерганее.
    Audi A6 2,4 Multitronic
  8. Auditor:
    Auditor: Новичок
    11 июл 2012
    11
    A6 2.4 multitronic
    В первую очередь, нужно проверить свечи, катушки зажигания, топливный насос как подсказал Audi-A6.1.8T. а потом уже КП.
  9. Pohi
    Pohi Новичок
    17 фев 2013
    17
    А6\В5_С5 00г.
    и как проверить топливный насос?
  10. LELIKOS532
    LELIKOS532 Новичок
    23 мар 2011
    18
    A4
    Вкрути манометр(топливный)в планку, к ней форсы крепяться.Понятней говоря вкрути в отверстие,. через которое промывают инжектор и заведи авто Я так делал на V6.
