Дергает на ХХ и не только
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BaCker, 10 окт 2016.
  1. BaCker
    BaCker Участник форума
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
    Приключилось с моим AHL следующее. Утром заводится хорошо, работает хх держит. Но как только доходит до 52 градусов начинает дергаться и плавать обороты (900-800). Ошибок нет. ДТОЖ проверялся и даже для верности менялся на исправный. при достижении 80 гр. все рывки проходят хх выравнивается и держится ~860 об. При последующем движении может дернуть пару раз. Куда копать?
  2. UdmRus
    UdmRus Новичок
    20 сен 2013
    40
    Удмуртия респ.
    Audi A6 2.7T
    Для начала мыть и адаптировать дроссель
  3. BaCker
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
    Связи не вижу, но для исключения сделал. Результат-о
  4. UdmRus
    UdmRus Новичок
    20 сен 2013
    40
    Удмуртия респ.
    Audi A6 2.7T
    лямбда стоит?
  5. BaCker
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
    Да, конечно. Сегодня снял раз"ем с ДМРВ, дергать перестала, холостой нормализовался. Неужели он виновник?
  6. UdmRus
    UdmRus Новичок
    20 сен 2013
    40
    Удмуртия респ.
    Audi A6 2.7T
    ДМРВ такой датчик, что его практически невозможно деффектовать при таких косяках, у меня на этот случай целая коллекция их.
    поищи донора
