A4 B6 дергает на ходу
Тема в разделе "A4", создана пользователем Татарин13, 27 мар 2017.
  1. Татарин13
    Татарин13 Завсегдатай
    3 июн 2013
    883
    А4/В6 2.0 02г.
    всем привет.помагите пожалуйста.проблема такая.на холодную плавают абороты как машинка прогреется при езде поддергивает.при остановке на светорах тоже плавают обароты.менял джот,дмрв,заслонку форсунки ччистил ,промывал.кат выбит стоит обманка.бинзо насос менял умирал потихоньку.временами загораеть чек или бывает горит и не тухнет.забыл написать мотор алт механника
  2. ilyain
    ilyain Новичок
    2 окт 2016
    88
    Ну так если чек загорается может стоит прочитать ошибки?
  3. Татарин13
    3 июн 2013
    883
    А4/В6 2.0 02г.
    ошибки прочитаны ряд 1 зонд 2 .чтото про вторую лямду
  4. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    надо полностью выложить ошибку, тогда вероятность помощи будет выше
    а так скорее всего лямбда к замене
  5. Татарин13
    3 июн 2013
    883
    А4/В6 2.0 02г.
    спасибо всем .проблемку решил.временами клинил насос и лямда на обагрев не работала
