A4 B6 Дергает машину при включении задней передачи АКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем sergbot, 17 июл 2014.
  1. sergbot
    sergbot Новичок
    6 окт 2013
    36
    AUDI A4/B6 1.8T 03
    Ну в общем такая проблема, появляется резкий точок при включении задней передачи. При чем если включил R и держишь тормоз, то через несколько секунд будет толчок, а если на прямой включил R и сразу отпустил тормоз, то машина плавно поедет назад. И если включить заднюю на подъем в горку или дать газу на ровной поверхности, то тоже дергает.Ошибок по коробке нету.
    Масло, фильтр, прокладку менял. Подскажите, что это может быть.
  2. Р464ХВ
    Р464ХВ Новичок
    21 июл 2013
    60
    Ростовская обл.
    А6/С5 4.2 99г.
    Добрый вечер, у меня такая же проблема,на холодную все в норме, как сильно прогреется, начинает задняя дергать.
    1.загрязнен гидроблок
    2.износ фрикциона задней передачи
    3. навернулся поршень задней передачи
    и .тд
    мне замена фильтра и масла не помогла(((
  3. Р464ХВ
    Р464ХВ Новичок
    21 июл 2013
    60
    Ростовская обл.
    А6/С5 4.2 99г.
    тут нужно лезть в акпп основательно и капиталить ее, потому что все эти признаки-это механические повреждения.и если уже разбирать коробку, то делать все там нужно
