Дергает машину при отпускании газа
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем demon932008, 25 сен 2014.
  1. demon932008
    demon932008 Новичок
    9 май 2013
    9
    А6/С4 2.8 97г
    Ауди А6 С4, мотор 2,8 АКПП
    Ездил год, всё нормально. Теперь на скорости 40-60 при резком отпускании педали газа машину сильно дергает и начинает снижать резко обороты, что вызывает дискомфорт. При нажатии на газ также есть небольшой толчок.
    Что делать с данной проблемой?
  2. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Проверь внутренние ШРУСы
  3. Михеевъ
    Михеевъ Участник форума
    14 июн 2011
    119
    AUDI 80/B3 3A 89г
    А как внутренний ШРУС на это влиять может? Объясните физику процесса,а то у меня тоже подобное происходит на машине.
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    кратко:
    резко меняется крутящий момент при ускорении/торможении
    а у топика, возможно, проблемы с ГУРом
  5. sochi
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    1 Выработка в диференцилале коробки и появлении люфта между шестярнями.
    2 Выработка во внутренних шрусах.
    3 Износ опор двигателя.
  6. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Ну уж ГУР то точно никаким боком.
    Вопрос топику: если отпустить газ, перевести рычаг в положение N, что будет? Не пробовал? Простой накат...возможно что сама АКПП так себя ведёт.
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #7 7aniki, 25 сен 2014
    если АКПП, то в соседней теме сейчас у товарища такие же симптомы
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=119809&page=24
    знаю чувака, который проводил подобные опыты и воткнул случайно накатом R (((
  8. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Если нормальная блокировка, то этого не произойдёт.
    Топик же не пишет, АКПП так ведёт себя или двигатель...вот и предлагаем способы проверки...хотя можно проще поступить- всё это легко диагностируется, и АКПП, и двигатель.
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    согласен!
    Можно и VAG com подцепить.
    Это трехступку электроникой не проверишь :wink:
    1 человеку нравится это.
  10. demon932008
    demon932008 Новичок
    9 май 2013
    9
    А6/С4 2.8 97г
    Pav_lion, на ходу с положения Д можно включать нейтралку на автомате?
    Автомат работает неплохо, но при переводе селектора в положение R есть небольшой удар (читал давно и сказали что не критично), а при переключении с 3 на 4 передачу машине как будто под зад дают, но такой рывок наблюдается не всегда.
    Может для начала масло поменять в коробке? Это в любом случае не помешает.
  11. demon932008
    demon932008 Новичок
    9 май 2013
    9
    А6/С4 2.8 97г
    Может проблема не в коробке, а в двигателе. При диагностике говорили что нужно менять датчик распредвала. Пожалел 35 евро и решил не менять ))
    А при покупке авто (1,5 года) сказали что с дроссельной заслонкой проблемы, но никаких явных признаков поломки и дискомфорта не было.
  12. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Масло поменять в любом случае не помешает, ещё лучше если промыть её керосином.
    О промывке слышал много. и хорошего, и плохого. Сам делал так много раз, результат- грязи было на порядок больше смыто чем при обычной замене. Плохих последствий- ни разу.
    ЗЫ.......пригнали как то Караван...дёргает. Все в один голос- АКПП врёт. Ну и масло менять, гонять её...
    Потом стало понятно что троил движок, но не всегда. Во первых, на шестёрки это понять не очень легко, во вторых- был пергрызен крысами свечной провод в укромном месте...да и троение было не всегда.
    Так что неисповедимы пути господни.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.799
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ещё вариант - бедная смесь, подсосы воздуха, неправильное зажигание.
  14. demon932008
    demon932008 Новичок
    9 май 2013
    9
    А6/С4 2.8 97г
    Всем спасибо )) Если не продам, то начну перебирать варианты и решать проблему на сервисах. Если проблему решу, то обязательно отпишу.
  15. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    :laugh:
    правильно заметил: лучший способ решить проблему-продать авто :D
  16. demon932008
    demon932008 Новичок
    9 май 2013
    9
    А6/С4 2.8 97г
    Я её продавал ещё до того, как появилась проблема )) Это не взаимосвязано ))
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    да ладно, я прикольнулся :wink::beer:
  18. Денисаров
    Денисаров Завсегдатай
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    A6С4,2.6,1995,моноAVANT МКПП A6С4,2.6,95,quattroSEDAN МКПП
    #18 Денисаров, 2 окт 2014
    попробуй скинуть на время датчик скорости и поездить
    Было у меня такое (у меня МКПП), особенно на холодную, педаль отпускаешь, и чуть ли не лбом в лобовуху.
    Датчик скорости скинул и стало все нормально, поездил с недельку без датчика потом поставил, все нормализовалось.
    Как мне потом объясняли, в мозгах прошита некоторая функция типа экономайзера, которая сбрасывает газ резко, так это или нет не знаю, если так то почему себя так ведет тоже не знаю, однако разницу почувствовал сразу как скинул фишку с датчика, падение оборотов стало происходить плавно и комфортно, правда без спидометра ездить тоже не очень поэтому возвращая фишку назад был готов отключить/отрубить датчик скорости от мозгов, оставив только на спидометр, но не пришлось
    PS А еще здесь может гадить раздолбанный маховик, но скорее как однократный толчок/торможение
  19. audito
    audito Участник форума
    18 май 2011
    159
    A6 C4 2.6 ABC АКПП
    У меня тоже так дергало, когда я случайно сломал клапан холостого хода (КХХ). Так пока ехал до разборки за другим намучался с дерганьем, очень неприятно при каждом нажатии и отпускании педали газа. Проверь, может КХХ виноват.
  20. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    при нажатии на педаль газа КХХ уже не влияет никак на работу двигателя, т.к. воздух уже идет через основной приоткрывшийся канал дроссельной заслонки
