Дергает двигателем\ пропуск зажигания?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ТЕМЫЧ_1, 1 авг 2012.
  1. ТЕМЫЧ_1
    ТЕМЫЧ_1 Bad e-mail
    2 мар 2012
    23
    А6 ААН КВА
    А6 с4 2,8 ААН кватро механика.
    сСитуация следующая : вечером ехал домой - топтал педаль в пол (мучал). Утром заметил легкое подергивание на оборотах до 2500 в нагрузку. Так-как провода и свечи лежали в багажнике, произвел замену.
    Ситуация не изменилась, а стало даже хуже.:shock:
    Следующим действием была замена топливного фильтра . результата нет.
    Дальше чтение ошибок - ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОСЕЛЯ - заменил! результат - 0:confused:
    И наконец сегодня произвел чистку форсунок. Машина лучше себя ведет, но дергает все равно.
    На холостых обороты немного плавают и с трубы хлопает немного (бенз не сгорает). иногда могут поднятся обороты выше 1000 - 1200.
    Если топить в пол , то после 4000 об. все нормально - не дергает и набирает скорость .
    На СТО (к которому доверия нет вообще) предполагают , что подгорел клапан какойто.
    Помогите :help:
  2. ТЕМЫЧ_1
    ТЕМЫЧ_1 Bad e-mail
    2 мар 2012
    23
    А6 ААН КВА
  3. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    #3 Catason, 4 авг 2012
    Что гадать меряйте компрессию на заведенном двигателе,
    иногда получается поймать неисправный цилиндр.
    Осциллографом на твоем двигателе тоже можно попытаться
    поймать неисправность.(Подробно как? Смотри в приложенном файле).
    А точно только вскрытие покажет.
  4. ТЕМЫЧ_1
    ТЕМЫЧ_1 Bad e-mail
    2 мар 2012
    23
    А6 ААН КВА
    Проблемма была решена :rock: Так-как комплект проводов (новых) подозрения не вызвал (все же они новые :ded:) их не тестировали ...... НО все же это были ОНИ...
    Покупайте качественные запчасти на Ваши авто.:thumbup:
