Дергает автомат на прогретом движке при снижении скорости
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем _invisible_, 17 мар 2013.
  1. _invisible_
    _invisible_ Новичок
    10 сен 2011
    34
    А6/С5 2.4
    Не обязательно полностью прогреть машину, но сразу после начала движения ВСЕ ОК, после проезда киллометров 5ти дергает с ПЯТОЙ на ЧЕТВЕРТУЮ. остально всё ПЛАВНО и при наборе скорости и при сбросе.
    ТАКЖЕ при включении с P на D в машине сильный толчок ТАКЖЕ проехав некоторое время. При начале движения тоже все ОК.
    УРОВЕНЬ МАСЛА в НОРМЕ.
    Коробку перебирали полтора года назад. дергания начались где-то месяца 4 назад...
  2. tkach10
    tkach10 Участник форума
    9 фев 2012
    198
    А6
    у меня тоже бывает такое ))) ставлю на Д и машину чуть дергает )) перебирали коробку 5 месяцев назад ))
  3. tkach10
    9 фев 2012
    198
    А6
    вроде говорят что автомат всегда чуть чуть дергается при переклюяении
  4. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Тоже при включении D и R толкалась переборка и не толкается.
  5. _invisible_
    _invisible_ Новичок
    10 сен 2011
    34
    А6/С5 2.4
    в том то и дело, что чуть-чуть. котя у меня раньше и чуть-чуть не дергался, а сейчас так дергается, что неподготовленный человек в машине думает что в нас сзади въехали при этом толчке!. вот и гадай что с ним блин.
  6. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.100
    Для начала залезть в поддон надо, помыть плиту и регулятор махнуть. В любом случае вскрытие поддона больше всего может сказать.
  7. _invisible_
    _invisible_ Новичок
    10 сен 2011
    34
    А6/С5 2.4
    Спасибо.
    А кто-то место подскажет где подиагностят машину нормально и не по конским ценам?
    гаража и инструмента и времени нет особо на это все. и квалификация врядли позволит.
  8. tkach10
    9 фев 2012
    198
    А6
    так если чуть чуть толчек это нормально ??? даже не толчек а просто типа дерганье ели ели !
  9. Alex190
    Alex190 Участник форума
    25 ноя 2012
    119
    А6/C5 2.4 03г BDV
    Должен быть маленький толчечек.у меня на предыдущей А6 когда купил дергался сильно и на R и на D.Думал хана каробке.пол года прошло и как то само все пропало ни талчков ни пинков.120 тыс.проездил в каробку вобще не лазял даже масло не минял:)
  10. _invisible_
    _invisible_ Новичок
    10 сен 2011
    34
    А6/С5 2.4
    счастливый человек )
  11. sanchogrik
    sanchogrik Участник форума
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Проверь подушки под коробкой.Если они сдохли то канешна будут толчки при переключении,даже когда стоишь на месте.
  12. kulibin59km
    kulibin59km Участник форума
    24 сен 2010
    179
    A6/C5 2.4 98г.
    Обычно все дерганья уходят, когда гидроблок промоешь и главный клапан. Вот только одно удручает, что на 100% э/м клапан не отдиагностировать на работоспособность:(...
  13. _invisible_
    _invisible_ Новичок
    10 сен 2011
    34
    А6/С5 2.4
    Заметил, что одаже если машина прогретая но постоялаа заведенная - при включении передачи не дергается, то есть только после движения. такое ощущение что масло у нее куда-то уходит в космос когда коробка работает, а когда не ездила - все возвращается обратно и работает как часы... хм
  14. V.S.
    V.S. Новичок
    16 окт 2012
    65
    A7 3.0 TFSI 2011
    Доброго времени суток! Проблема идентична, при сбросе скорости бывают подёргивания, не всегда, но с 5 на 4 ощутимы. И при разгоне если слегка придавливать педаль газа то прежде чем обороты начинают подыматься машину пару тройку раз тряхонёт/подёргает, будто бы "прокашливается" и потом начинают плавно подыматься обороты (при резком нажатии на акселератор дёргании не бывает, практически). Подскажите с чего начать копать?! Заранее благодарю!
  15. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    У меня тоже такая штука, только с 3 на 2-ю, чем то на позднее отключение похоже, я грешу на двигатель, такое ощущение что мощности не хватает. Вот теперь думаю сначала с движком разобраться, а потом в коробку лезть. Раньше на японке включались у меня передачи с рывками - думал коробка, а оказалось сильно раннее зажигание на двигателе!
  16. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Дергание при вялом разгоне - у меня так проявлялись пробитые ВВ провода. Попутно подергивал и на холостых, хотя и реже. Чаще на переходных режимах. Наконечники проводов были надорваны и искра пробивала на корпус.
  17. Автоматный
    31 окт 2011
    2.100
    Да внешние факторы нельзя исключать. Не всегда виновата сама коробка. В первую очередь не плохо бы посмотреть температуру в акпп. Очень похоже на перегрев. Кстати от перегрева, произошедшего полгода назад тоже могут появится и остаться подобные проблемы. Думаю и Невидимому и всем остальным стоит сьездить в хороший сервис и сделать профилактику гидроблока. Как ее делать на этом форуме много раз описано, даже с фотками
  18. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    И про расходомер с др. заслонкой не забывать. Чтобы коробка работала правильно, нужно чтобы со стороны движка не было никаких подозрений. Неисправный расходомер, грязная ДЗ, негерметичный впускной тракт (особенно на турбомоторах), свечи, провода, катушки - это все будет причиной неправильной работы акпп.
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Разбирайтесь с плитой для начала.
  20. KILLER_A6Q
    KILLER_A6Q Завсегдатай
    10 янв 2009
    686
    A6 C5 2,4 ARJ 1999 г.в.
    Начал бы действительно с проводов. Проверь их сопротивление. Должно быть 5 Ом вроде))) на них написано. Смотри. У меня периодически передергивало машину, хотел уже продавать, а тут случайно наткнулся на темку, провода махнул и езжу как человек. Кстати на старых проводах было сопротивление самое низкое 4,8.
