всем привет.нужен совет заскрипел натяжитель ремня кто сталкивался как устранить можно чтобы новый не покупать..он двигается,а скрип показал стрелкой заранее всем спасибко
Ответ: демфер натяж.ремня кто сталкивался. так,что скрипит??? если подшипник в ролике, то его можно отдельно поменять, а если сам натяжитель - то там две трущиеся поверхности внитри большая пружина (которая собственно и является натяжителем) снять его да промыть вайтиком без разбора, ничем смазывать наверное не стоит, т.к. смазка грязь притягивает...или сначала, без сьёма WDшки туда плеснуть... не мог ли поподробнее написать что скрипит, а то не очень понятно...вроде вопрос мелочный...
Ответ: демфер натяж.ремня кто сталкивался. в том и дело что скрипит,где две поверхности соединяются месяца два назад брал б/у работал легко,а сейчас при нагрузке особенно при кондишине начинает клацать(вначале подумал гидрики застучали )WD хватило считай на месяц-два к вопросу о подшипнике ролика ,как его менять если он завальцован (что можешь предложить)
Ответ: демфер натяж.ремня кто сталкивался. Коллега! Была такая же ботва, тока круче - ролик разболтался капитально. Не пойму, что тут экономить. 2250 натяжитель ремня 700 - ремень. Поменяли сами за 5 минут. ИМХО поменять и забыть еще лет на 10!
Ответ: демфер натяж.ремня кто сталкивался. Ну вот если промывки не помогут, то видимо лучше действительно так!!! по поводу переборки, то подшипники можно поменять практически везде, но по цене (подшипника) иногда бывает переборка не целесообразна.
