Один человек рассказал, похоже на правду: Были у него траблы с печкой - трескалась она постоянно - заменит - опять треснет.....и так постоянно, штуки 4 поменял. Потом случайно обнаружил, что клапан на крышке расширительного бачка ОЖ не работает, и, видимо, всё давление было на печке, от чего она и трескалась. Вот.
Рассуждение Печка железная? Бачек пластиковый? Патрубки резиновые? При нагнетании давления что произойдет раньше: - лопнет по шву пластик, - сорвет патрубки, причем не только на бачке а в любом месте где чуть слабее затянут, - треснет печка.
Re: Re: Деление чужим опытом чисто теоретически - снять, создать критическое давление, должен открыться и стравить давление
