Дефектовка бегунка и крышки распр. зажигания
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем inf24, 18 апр 2010.
  1. inf24
    inf24 Участник форума
    7 мар 2008
    425
    Audi 100 Quattro/44/2.3NF 5cyl./1990 г./KE3-Jetronic/полуClimat/переходная
    Здравствуйте.
    По каким параметрам правильно отдефектовать бегунок и крышку распределителя зажигания ?
  2. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Подпишусь. Меня этот вопрос тоже очень волнует.
    Наталкивался на мнения о том, что машин может заводится, ездить, а в реале бегунок неправильно (чуть неверно) даёт искру...
  3. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    На крышке, контакты должны быть чистые с обоих сторон. Грифильный шпинек посередине должен доставать до бегунка. Бегунок - контакты чистые опять же, внутри, где он одеваеца на вал, должен быть целый фиксатор, ну и сам бегунок должен звоница и не болтаца на валу. Как-то так. Проще поменять и не парица.
  4. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Он может немного не вовремя передавать искру - закисшие контакты.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Менять по пробегу и не заморачиваться.
  6. кузма
    кузма Участник форума
    31 янв 2010
    312
    мазда 323 f v (BA)
    не так они и дорого стоят в 500 р все вмести
  7. inf24
    7 мар 2008
    425
    #7 inf24, 18 апр 2010
    У меня стержни в крышке очень немного как-бы изношены, но в целом
    все выглядит почти идеально.
    Провода вот светятся - их под замену. Вот думаю как бы целую цепь провода-крышка-бегунок сделать, чтобы оно все нормально работало.
    Конечно, поменять не проблема, но так можно дома накопить дюжину рабочих бегунков и крышек из-за предубеждения или чего-то в этом роде.
    :shock:
    Дык пробег-то не известен.
  8. inf24
    7 мар 2008
    425
    зы. Вот нашел. Всем спасибо.
