Давление в системе охлаждения TDI
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем prosto_alex, 20 фев 2013.
  1. prosto_alex
    prosto_alex Участник форума
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    Вопрос такой: должно ли быть давление в системе охлаждения дизеля? просто в бензиновых всегда есть давление, и крышка со специальным клапаном сброса лишнего давления. В дизелях не так?? :shock:
  2. Denistor
    Denistor Участник форума
    8 ноя 2010
    362
    A6 AvantQ 2.5AKE
    давление такое же как и на бензиновом двигателе. Различий нет. Если у тебя на дизле неет, под замену крышку. А вообще крышку лучше ставить оригинал и менять каждый раз при замене антифриза
  3. prosto_alex
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    дело в том что открутив крышку я понял что там вообще нету клапана спуска давления. и прикручивается она как то не плотно...поэтому подумал может в дизеле нет давления. тогда буду заказывать новую крышку!
  4. Denistor
    8 ноя 2010
    362
    A6 AvantQ 2.5AKE
    если бы не было давления, то в жару можно спокойно закипеть... Да и антифриз уровень падать будет постоянно
  5. prosto_alex
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    Ребят большая просьба сделайте фото крышки с внутренней стороны
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    вместе с бачком :)
    может прокладки нет?
  7. prosto_alex
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    никаких прокладок не имеется :shock: тупо пластик к пластику...
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    надо посмотреть, т.к. не помню, но без нее точно плотно не прикрутить.
  9. prosto_alex
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    хм...гдеж её взять :shock:
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    резинки нет, но крышка плотно сидит плюс доворачиватся до щелчка.
  11. prosto_alex
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    у меня нет щелчка(( и крышка не плотно сидит...сделай фото крышки с внутренней стороны пожалуйста
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    #12 ser_gr72, 21 фев 2013
    аналогично
    а резинка стоит на клапане.
    1H0121687A размер 28,5х3,8
    на фото ее видно.
    вот она и создает герметизацию между системой и атмосферой.
  13. prosto_alex
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    ахринеть. у меня просто отсутствуте клапан который в середине! просто там пусто и все...вот заказал оригинальную вместе с резинкой! будем ждать...
