Давление в шинах А6 С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ivan191, 27 янв 2014.
  1. ivan191
    ivan191 Новичок
    10 дек 2013
    60
    A6 2005 3.0 q
    не нашел темы.
    Быстро создам такой глупый вопрос
    колеса 225\55 r17 M+S xl какое давление качать? на наклейке крышки бензобака,такого размера колес нет
    И как правильно считывать то что на наклейке на крышке безобака?? там 3 человека и 5 человечков))
  2. AleksR
    AleksR Новичок
    2 дек 2012
    26
    A6 4F2 3,0 Q
    частичная загрузка (3человечка)- перед2,8; зад2,2.
    полная загрузка (5человечков)- перед2,9; зад3,0.
  3. ivan191
    ivan191 Новичок
    10 дек 2013
    60
    A6 2005 3.0 q
    cпасибо, это под мои колеса ,правильно понял?
  4. AleksR
    AleksR Новичок
    2 дек 2012
    26
    A6 4F2 3,0 Q
    это для 225\50 r17 M+S кватра
  5. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    вам что то жесткое советуют :)
    у меня 225\50 = качаю 2.3 (побольше) вообще норма 2.2 все...
    для 55 я бы накачал так же 2.2-2.3 помягче
    на 45 профиле всегда 2.4-2.5 качал пожестче в лето :flirty:
  6. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
  7. AleksR
    AleksR Новичок
    2 дек 2012
    26
    A6 4F2 3,0 Q
    это с таблички в бензобаке.
    сам качаю перед2,7 зад2.2.
  8. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    У меня зима 225/50 17 я качаю перед 2,4, зад 2,2.
  9. ivan191
    ivan191 Новичок
    10 дек 2013
    60
    A6 2005 3.0 q
    а по моим размером никто точно не скажет?? машина кватро, на зиму...
  10. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Это под тяжёлую морду похоже.
    У тебя или 4.2 или дизель-чугун. Из профиля не ясно.
    Себе (двиг. 3.2) качаю на данный размер - 2.5 везде, зад всегда чуть больше, чем рекомендуют, что бы амморты пожили подольше.
    Думаю под 3.0 тоже в самый раз будет
  11. ivan191
    ivan191 Новичок
    10 дек 2013
    60
    A6 2005 3.0 q
    вот так накачал.... перед 2,4, зад 2,2.
  12. Halliburton
    Halliburton Участник форума
    15 апр 2013
    132
    A6 TDI;Lotus Exige
    Если типоразмер резины, которую вы поставили, не регламентирован Ауди - Torsen через какое-то время развалится. Сам через это прошел - поставил 245/45 r18 вместо 245/40 r 18. После пробега в 500 км - жуткие вибрации по кузову при ускорении, решилось все заменой резины на 40 профиль.
  13. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Я одну зиму ездил на 215/60 р17 ездил (или 215/70, точно не помню) и никаких проблем не было.
  14. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Скорее всего резина "оквадратилась" - повело корд от попадания в ямы, размер тут не причём.
    "торсен развалится" если разные типоразмеры будут на разных осях, и то если "общий диаметр колеса" при разных дисках и резине совпадает, то ничего не развалится. "Докатки" так и подбирают.
    В случае 245/45 r18 вместо 245/40 r18, будет немного врать спидометр и "теоретически" при самой полной загрузке, на сильных кочках может задевать арки. Т.к. диаметр колеса будет больше всего на 2,5 см. (245*(45-40)/100*2)
    225/55 r17 и 225/50 r17 различаются примерно также.
    Причем что интересно у 225/55 r17 и 245/40 r18 общий диаметр колёс одинаковый по 111 см :) Посчитайте :)
    Допуски тут 3-5 см есть.
  15. борода51
    борода51 Новичок
    14 мар 2016
    1
    Добрый день!
    А на 245\45 R18 сколько качать?как и на профиль 40 по стандарту с лючка бачка?
  16. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    225/50/17 зима.липучка. перед и зад по 3,0..в основном езжу 2-3 чел в салоне (вместе со мной)
  17. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    2.1 везде.
    Комфортно и никаких проблем. Больше 130 не гоняю.
    Резина всесезонка. 205/55/16.
    Резина покупалась новая. И сейчас как новая. Не жрет бока и середину.
    Для меня главное комфорт.
  18. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    откатал 3 зимы на 245/50 18, никаких проблем не было (досталась такая зима с авто). Сейчас 245/40 18 и зима и лето
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    245/40 -18 и зима, и лето. Качаю по табличке на лючке.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Жуть!!!
    На дюйм радиус больше штатного.
    Арба, а не А6!
