Такая вот фигня. Обнаружил "независимый"провод под капотом. Логически вычислил куда его подключить. Выходит, что давление в гидроусилителе тормозов маленькое такое. От чего это может быть? Руль вроде проворачивается свободно, практически без усилий, а ведь системы взаимосвязанны...
.. давление создаваемое насосом 160-200 атм.!!!! ... провод может быть от датчика уровня масла в системе
+++++Ошибаешся. В данном случае - насос двухконтурный. Один создает давление в тормозной системе(до 170 бар(если не ошибаюсь)) Второй в системе гидроусиления руля - до 120 бар
Тут вумные люди подсказали, что возможно делов "груше". Кроме того при нажатии на тормоз педель сначала идет нормально, а потом как бы по ступенькам. Можа на самом деле груша, она и дает такой эффект.
