Давление турбин 2.7 biturbo
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alexunder, 19 ноя 2012.
  1. Alexunder
    Alexunder Bad e-mail
    9 июн 2012
    88
    A6 C5 2.7TT 00
    Какое оно должно быть в стоке ?
    Можно ли как-то регулировать его . Если да то как ?
    Спасибо
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Изменить давление наддува можно прошивкой мотора.
    В стоке вроде 0.6
  3. Alexunder
    9 июн 2012
    88
    A6 C5 2.7TT 00
    А в какой группе можно снять показания по давлению . Ваг комом?
    Стоит датчик . Показывает 0.5 максимум и сдуаается быстро ....
  4. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Для начала сделай опрессовку,чтобы быть уверенным что нет утечек. Поднятие наддува как правильно было написано ЖЕКСОНОМ достигается перепрошивкой ЭБУ. Это уже будет ЧИП Тюнингом,т.к. нельзя просто повысыть наддув не корректируя другие параметры.
  5. Alexunder
    9 июн 2012
    88
    A6 C5 2.7TT 00
    Как сделать опрессовку ? Может есть гдето мануал с фотками ?
  6. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    ЧТо значит опресовка?!?!
    разъясните поподробней!
  7. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    проверка впуска на утечки, погугли, разные методы есть
  8. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Ещё вопрос 0.6 это общее давление?
    Просто умерли датичики g235 И g236.они ведт снижают давление так?!
    Вообщем поменял пока g235 и отсюда вопрос,как это отображается. то есть одна дует в полную силу вторая нет?!ИЛи как?!
  9. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Выходные патрубки от 2х турбин соединяются возле дросселя, где-то там же, как я подозреваю, стоит и датчик давления.
    Из-за неработающих датчиков ОГ двигатель будет работать в аварийном режиме какой-то там, давление при этом будет сижено до 0.35 если не ошибаюсь.
    Одна турба не может работать в полную силу так, чтобы при этом работала другая в не в полную, они управляются одним клапаном N75, да и вообще это было бы не логично, чтобы один ряд работал в полную силу, а другой в пол :) Скорее из-за одного нерабочего датчика двигатель не будет брать в счет его показания. А если умрут оба, то все.
  10. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    #10 infantry_13, 5 июн 2014
    скорее всего так оно и есть так как заменил один датчик,но особой разницы не заметил.
    Может так немного :( и то наверно субъективное мнение
    Поменяю на днях второй и должно сразу же быть заметно изменения.
    ТАк ведь?!
  11. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    У меня с 2-мя нерабочими и 0.5 не давило, я их пропаял (не обязательно новый покупать, поищи инфу тут о починке) и давление появилось.
  12. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Да я коричневый уже пропаивал 1 раз.Хватило на 1.5 месяца,а теперь вот оба сразу :(
    ну заказа БУ,привезли пока один коричневый.Причём новой модификации.Не знаю в чём разница.Только в букве последней.Поставил всё ок.
    но походу они в паре работают.А чёрный то КЗ показывает.
    По этому не особо едит.
    жду чёрный.
    бу купил за 3т.р.
  13. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Ну от качества пропайки зависит, я вот тоже плохо пропаял, теперь думаю вообще плату отрезать от контактов, вытащить, припаять к ней провода нормально и потом ее на проводах в коробку посадить.
  14. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Сегодня думаю заменю второй датчик-чёрный.потом отпишусь как результат!!!
    надеюсь теперь поедит ого-го!!!!
  15. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Я вот тоже думал что поедет, а после ремонта датчиков стало наоборот передувать, подскакивает буст до 1 бара, потом падает на 0.35, видимо электроника заслонку прикрывает сразу. Стал дальше разбираться, оказалось еще что и магистраль к актуатору порвана :)
    Сегодня вечером шланг привезут, уже все разобрал, осталось собрать :) Добрался до правого актуатора сняв опору двигателя.
  16. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    ого,даже так??!?!
  17. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Кстати точ такая же машина и двигло :) Ну у тебя не факт что та же проблема, че уж, не каждый день эти магистрали рвутся :)
  18. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Поменял датчики!Рельно очень резвее поехала!И по моему даже по расходу изменилось!Хотя первое время отжигла нормально :) так что думаю наоборот возрос :) :) :)
    ошибок нет!Всёработает,едит резво!
    теперь вот задумываюсь на счёт ЧИП-БОКСА ставил кто?Есть у кого опыт?!
    по цене недорго и можно дополнительно мощность моднять, без всяких вмешательств.
