1. Дорогие одноклубники!
A4 B6 Давление топлива !
Тема в разделе "A4", создана пользователем Jackson, 3 фев 2015.
  1. Jackson
    Jackson Участник форума
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    #1 Jackson, 3 фев 2015
    Подскажите !!! Давление топлива !
    Подскажите ! Вопрос вот в чём, решил проверить давление топлива, т.к. частенько не сразу заводится, да и разгоняется не очень. Подключил манометр , в рампе 0 бар, включил зажигание, сработала подкачка до 3-4 бар, и как только реле насоса выключилось, стрелка моментально падает на 0. Дальше стартуеш, насос накачивает 4 бара и авто заводится. Подскажите, должно ли так быстро стравливаться давление ? Если нет, то что тогда надо смотреть или менять ! Заранее спасибо !!!:flirty:
  2. Jackson
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    Ээййй ! Куда все пропали ? Что, никто и ничего не знает про топливную систему ???
  3. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    S3/8L 1.8tq 2001, Q7 3.0tdi 2007
    #3 SSA81, 19 фев 2015
    либо неисправен обратный клапан насоса, либо рдт сдох . по эльзе - давление через 10 минут простоя не должно падать ниже 2,5бар.
    если РДТ на раме нет, то он у тебя встроен в топливный фильтр.
  4. Jackson
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    На рампе у меня ничего нет, значит с фильтра начну ! Спасибо !:thumbup:
  5. Jackson
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    Обратный клапан на насосе соит ? И что такое РДТ ?
  6. koka152
    koka152 Новичок
    1 мар 2013
    64
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    регулятор давления топлива
  7. Jackson
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    Он на самом насосе стоит или в топливном фильтре ?
  8. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    РДТ в фильтре
  9. Jackson
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    Спасибо огромное! Буду менять ! Отпишусь !
  10. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Откуда на 20-клапаннике в фильтре рдт, вы чего??
  11. Jackson
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    А где тогда ? У меня на рампе кроме форсунок ничего нет. Даже обратки нет !
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Все верно, регулятор давления топлива встроен в фильтр и не нужно ничего придумывать.
  13. Jackson
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    Добрый вечер Одноклубники ! По совпадению получилось сегодня приобрести оригинальный бензофильтр ! Поменял его. Снятый был не совсем старый, 08.12г , Новый 14г. Поменял его, проркатился, особо большой разницы не заметил. После того как заглушил, сразу открыл капот и полез к рампе, проверить давление топлива, нажал, а его там нет !!! Кто ещё с таким сталкивался ? Прийдётся в насос лезть ? Подскажите !!!
  14. koka152
    koka152 Новичок
    1 мар 2013
    64
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    обратный клапан в насосе!?
  15. Jackson
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    Видимо да !! На рампе нет, как и обратки, фильтр новый оригинал, остаётся только насос ! По ЭТКЕ лазил, не нашёл ничего, кроме насоса всборе. Да и инфы, что обратный клапан в насосе тоже не нашёл !!! Есть у кого ещё какие идеи или сразу в насос лезт ?
  16. koka152
    koka152 Новичок
    1 мар 2013
    64
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    не знаю как на б6 на а6-х с4 и с5 с V6 обратный клапан 100% в насосе.
  17. Jackson
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    Он меняется как запчасть или насос всборе ?
  18. koka152
    koka152 Новичок
    1 мар 2013
    64
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    насос всборе. не поменять только клапан!
  19. Jackson
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    Вот это конечно обидно !!!:confused:
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Лежит где-то в гараже рабочий насос у меня...
    Если не заржавел совсем ...)
