A4 B7 Давление под клапанной крышкой
Тема в разделе "A4", создана пользователем Oleg-ant1987, 15 янв 2015.
  1. Oleg-ant1987
    Oleg-ant1987 Новичок
    14 янв 2015
    20
    А4/В7 2.0 TDI 07г.
    Подскажите!!! Гнало масло из под клапанной крышки, заменил прокладку, теперь начало давить прям из под пробки!! Откручиваю пробку от туда прям воздух фигачит!! Че делать!!! Сказали что может быть забита система вентиляции картерных газов!!!!
  2. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    #2 Maksim., 15 янв 2015
    открути пробку и дай кому ни буть погазовать ,а сам смотри , пробку должно прижимать , а на малых оборотах так и должен воздух вышибать пробку , если всё так значит норм всё с системой вкг , сделай визуальный осмотр системы вкг ,всех соединений шлангов , патрубков везде должно быть сухо и цело . Я бы для профилактики почистил , проверил на работуспособность все клапана и ездил бы не боясь , что давить масло может .
  3. Oleg-ant1987
    14 янв 2015
    20
    А4/В7 2.0 TDI 07г.
    А система вкг сильно отличается на дизельных от бензиновых движков???
  4. Oleg-ant1987
    14 янв 2015
    20
    А4/В7 2.0 TDI 07г.
    Ок! Спасибо завтра попробую!
  5. Yaroslove
    Yaroslove Участник форума
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    На 2,0 литрах турбо пробку присасывает.
  6. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    #6 Maksim., 16 янв 2015
  7. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    С большей вероятностью система забита.
    На этих дизелях вероятнее всего приходит конец мембране в клапанной крышке, и гораздо проще поменять эту крышку.
  8. Demi85
    Demi85 Завсегдатай
    13 янв 2015
    838
    Audi Q7 4L 3.0 TDI
    класс!!!
  9. Oleg-ant1987
    14 янв 2015
    20
    А4/В7 2.0 TDI 07г.
    В итоге было вот что!! Со временем деформируеться клапанная крышка и из нее начинает течь! Мне ее подточили так как новая стоит 15 рубликов где то! И все ровно стало!
  10. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    чего течь? пробка должна слегка подпрыгивать на х.х. а если она у тебя улетает то это значит в цилиндрах нет компрессии.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.928
    Одно с другим вообще не вяжется..
    В это вообще бред!..
  12. fly_sti
    fly_sti Новичок
    12 июн 2015
    19
    A4/B7 2.0T 05г.
    Реал оч актуально. Кто может дать точной инфы о том как должна вести себя машина когда на х/х откручиваешься пробку заливной горловины масла. Например на 2.0 tfsi. У меня например начинают плавать обороты дико.О.о
  13. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    ну это нормально. подсос воздуха появляется ведь
  14. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    Срок службы клапанной крышки 5 лет, они сейчас из пластика делают. На дизелях из-за повышенной температуры происходит деформация и крышка перестает плотно прилегать. Была такая же фигня. Прокладок наменял море. Гнало масло и все тут. Пришлось менять крышку и все нормализовалось. В моем случае в крышке стоял клапан ВКГ. Который не меняется так как запресован в нее.
