Доброго времени !! Многоуважаемые саклубники подскажите какое давления толжна развивать стандартная турбина на стоковом моторе с2??????
Ответ: Давление надува???? что есть стоковый мотор S2??? 3В или ABY? на ABY 2.2 должна дуть на 3В 1,8 вроде
Ответ: Давление надува???? ABY по прибрам показывает 0,8-0,9 избытка!!!!До еденицы не доходит!!!! Ное едет опупительно только при 0,5 патом давление растет а машина как буто подтраивать начинает!!(((cry2: :cry2: :cry2:
Ответ: Давление надува???? похоже что бенза при бОльшем давлении не хватает,вот и спотыкается... или форсунки глючат маленько.... все ИМХО конечно
Ответ: Давление надува???? Бензина завались даже переливает !!!! Есть такая штука на моторе стоят пять катушек у 3ий катушки наконечник свечки может пробивать (скарее не может а пробивает) и свечка черная что говорит о богатой смеси!!!! Пока не устоновил дачик топливной смеси ничего толком сказать не могу!!!((( Детонация врятли лью тока провереный 98 и никакой больше!!!!! Возможно ли это из-за 1го наконечника такой провал в давлении????? И второй вопросик каким обрасом можно проверить герметичность впуска?????
Ответ: Давление надува???? Бензин в шприце с тонкой трубкой и поливать все соединения,форсунки на холостом ходу (максимальное разряжение).Возросшие обороты свидетельствуют о негерметичности соединения.Это народный способ.Есть ещё дым-машина,но это в серьёзных сервисах(не крутых).
