Давление масла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SergeyM_89, 6 дек 2022.
  1. SergeyM_89
    SergeyM_89 Новичок
    10 июн 2021
    14
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какое должно быть давление масла на двс AUK 3.2. Загорается масленка при прогреве двс на температуре около 60 градусов после поднятия оборотов до 1800-2000 тухнет и больше не горит до следующего прогрева. Хочу замерить давление манометром. Началось все после замены маслоотделителя и корпуса масляного фильтра.
