Давление масла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Максим1111, 14 фев 2016.
  1. Максим1111
    Максим1111 Новичок
    14 фев 2016
    3
    Парни ну подскажите пожалуйста У меня ауди 100 С4 двигатель 2.6 ABC.
    У меня стояло два датчика давления масла один на пониженное а второй на повышенное. Поменял я блок цилиндров а там выход только под один датчик. Подскажите что делать)) Может есть какой нибудь переходник что бы подсоединить два датчика.
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    На сколько я помню на АВС датчики давления стоят не на блоке, а на поддоне. И там уже имеется переходник, второй датчик можно поставить сзади выкрутив заглушку из переходника.
  3. Максим1111
    Максим1111 Новичок
    14 фев 2016
    3
    Сам переходник у меня есть просто там нету места что бы поставить 2 датчика. Но все равно спасибо. Я думаю заказать токарю выточить удлинительную трубку и вывести датчики чуть дальше
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Еще раз, датчик на АВС стоит спереди, он уже вкручен в переходник, заднее отверстие которого заглушено винтом. Если тебе надо установить второй датчик то этот винт выкручивается и датчик ставится туда. Подлезать туда очень неудобно, но можно.
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    на поддоне вряд ли :D
    Внизу блока скорее всего
  6. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    #6 Figlyar, 16 фев 2016
    Деталь 078 103 717 B (на первой картинке номер 6А, на второй номер 31)
    Впредь, если слышишь звон, то лучше промолчи и не вводи людей в блуд.
      86,1 КБ
      99,8 КБ
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    какой нахер звон.:hot:
    Речь про поддон, а какое там давление??
    Если речь про блок, вопросов нет!
  8. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Не вынуждай меня ругаться.
    Деталь под номер 21 -Верхн. часть масляного поддона
    F >> 4A-S-026 714
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Тебе же даже картинку дали, там масломагистраль в поддоне и фильтр на нем крепится.
  10. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Если не уверен на 100% лучше промолчи-умнее будешь
    1500 раз об этом уже ему говорили, а он опять за свое.
    .В таком случае ДДМ для пониженного можно закрутить в левую ГБЦ вместо резьбовой пробки N12 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=c33a4cf8-b974-4f88-8b54-bbc902efc90b&SubId=F8C0024D
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Зачем?
    В переходнике заглушку открутить и туды ввернуть второй, у мну туда даже боченок залез, правда китайский, он чуть худее штатного. Тем более что провода скорее всего внизу на оба датчика.
  12. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    В переходнике штатное место боченка ;-)
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Читал на драйве, что прямиком он туда не влезает когда компрессор кондея стоит, народ крячил удлиннитель с угловым переходником туда, а потом только боченок.
  14. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Чот смутные сомнения меня берут... Не помню я чтобы чего-то там корячил. Мож разные компрессоры?
    У меня мотор 92го года, а компрессор под 134 фреон.
  15. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    У меня тоже влез, но зазоры минимальные, не знаю почему ребята так изголялись, но пост такой был , крест на пузе:) Может хотелось лучшего доступа к датчику и его контактам, бо мне пришлось этот переходник снимать, вкручивать туда боченок, а потом с ним уже ставить по месту
  16. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Скорее всего у ТС двигатель АВС второго поколения от А6С4, а они заметно отличаются, да и у А6 используются лишь два датчика, один датчик давления, а второй датчик температуры масла.
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну он о том и говорит, что на сотку поставил мотор от А6 и теперь ищет куда вкрутить второй датчик, коего на А6 обычно нет.
  18. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #18 knyazevpit, 17 фев 2016
    Ни слова у ТС о том, что двигатель от А6 :cool:. Осталось ТС поменять приборную панель от А6 и не надо парить мозг о втором датчике :)
  19. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Да, прошу пардону, действительно речи о моторе от А6 не было. Он написал что поменял блок цилиндров, ну видимо с поддонами за одно:)
