давление масла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Алик07, 14 янв 2016.
  1. Алик07
    Алик07 Новичок
    16 ноя 2015
    16
    80 2,3 NG
    Добрый вечер знатоки, проблема такая утром завожу давка 5 ,при рабочей температуре иногда на холостых загорается масленка.При прогазовке нормально давит 2,5 на 2000.В чем может быть причина? Заранее спс.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    И какая давка на этих холостых? [​IMG]
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Подключаешь мех манометр и смотришь реальное!!!давление.
    А так, проблем много- начиная от масляного фильтра и масла, и заканчивая общим износом. Сначала проверка.
    Самое простое, сам датчик врёт.
  4. Алик07
    Алик07 Новичок
    16 ноя 2015
    16
    80 2,3 NG
    на холостых по прибору до 0,5 не дотягивает
  5. Алик07
    Алик07 Новичок
    16 ноя 2015
    16
    80 2,3 NG
    масло с фильтром поменял ,толку нет.
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    По какому прибору? Тебе сказали вкрути мех. манометр и померяй. Бортовые приборы могут показывать погоду на Луне.
    З.Ы. И за одно машину в профиль, мотор и все такое...
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу. Ну и сам-то как думаешь - с такими-то результатами? )))
  8. Алик07
    Алик07 Новичок
    16 ноя 2015
    16
    80 2,3 NG
    Думаю может сетка маслоприемника это началось после промывки двигателя , может вся грязь присосалась и нет нормального пропуска. Ауди 80 2,3NG.
  9. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    ну если была промывка то может и редукционный клапан мусором забить, может и приемную сетку.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Может, раз так. ССЗБ, получается? :)
    Ну так делать-то теперь нечего - придется снимать поддон и далее уж делать выводы.
    Некоторые моменты глянь в этой теме, пригодятся - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=443107
  11. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Сколько раз говорили про это зло...нет, надо на себе испытать.
    Уж если и мыть, то мягким очистителем масляной системы.
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #12 7aniki, 15 янв 2016
    благодарю за внимательность на форуме!
    :hello:
    видно его NG с моим рядом на конвейере стояли.
    И родные насосы сдохли одновременно :shock:
  13. Алик07
    Алик07 Новичок
    16 ноя 2015
    16
    80 2,3 NG
    Вечер добрый всем, сегодня подключал мех манометр, при температуре ож 90 чуть больше 1кг\см показывает .Вопрос, дело в датчике?
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Датчик под замену, ессно.
    Интересно только вот это -
    Что-то тут не так... :shock:
  15. Алик07
    Алик07 Новичок
    16 ноя 2015
    16
    80 2,3 NG
    Я и сам не пойму.:confused:
  16. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Либо в датчике, либо в приборе. Они собственно никогда особой точностью не отличались...
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    не малова то ли?
    Пусть остынет, заведёшь и посмотришь.
    прогазовав, поднимется с пол бара до одного бара.
    МАЛО!
  18. Алик07
    Алик07 Новичок
    16 ноя 2015
    16
    80 2,3 NG
    Какие будут отзывы об этом VEMO V10-72-0973, оригинал не потяну.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Сойдет.
  20. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    У меня так же датчик пургу гоняет. Замерил давку мехманометром у моториста и поехал радостный, уже 3 года катаюсь, забил и езжу себе. Новый датчик дорого и нафиг - пустое это дело смотреть как стрелка колышется, нет от этого ни малейшей пользы. Хотя, брехливый датчик-бочонок можно бы выкрутить, вкрутить вместо него простой НОВЫЙ датчик на 0,15бар и зацепить его на лампочку, штатно. Махнуть надо бы показометр давления масла хотя бы на вольтметр от полной приборки А6С4, но неохота по зиме...
    Гидрики, в случае чего, споют про исключительно низкое давление - не прослушать и не перепутать. Если гидрики молчат и на горячую на ХХ - давление приемлемое и морочить мозг слегка преждевременно.
