могут ли плохие гидрокомпенсаторы быть причиной слабого давления масла.Или это наоборот.У меня такая проблема:на прогретой машине датчики не загораются,но если обороты около 3000 через 3 минуты загорается маслёка.Вкладыши менял. Гидрокомпенсаторы стоят старые и прилично стучат.
Ответ: давление масла Думал глюк в датчике или диагностическом блоке ну или в проводке, но датчик заменил и подсоеденил его к тестору. Результат тот же.
Ответ: давление масла Смотри мех. клапан давления( могла соринка ,после ремонта попасть) и следующим маслянный насос. Снять поддон и проверить сетку маслозаборника, не могли после ремонта там чего "забыть"?
Ответ: давление масла Всё чисто,проверял. НО вкладыши менял после стука. Провернуло шатунный,из_за не качественной сборки-не затянут коренной.Сейчас стуков не прослушивается ,кроме клапанов. Замерить шейки кол-ла не было возможности,т.к. нет микрометра.
Ответ: давление масла Как правило ,если в моторе были мех. повреждения ,малюсенькая стружечка может устроить большую проблему. Хочешь-нехочешь ,а придётся производительность маслянного насоса мерять.
