Давление масла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KIRYAN, 21 мар 2010.
  1. KIRYAN
    KIRYAN Новичок
    18 фев 2008
    63
    Audi 90/b3 2.3 NG
    #1 KIRYAN, 21 мар 2010
    ПРИВЕТ ВСЕМ! проверял сегодня датчик давления масла, который отвечает за высокое давление. При 2500 загоралась лампа и на массу тоже, а потом перестала загораться..и так и на массу тоже. А когда вернул манометр за место датчика, то на 3000 стала загораться и пищать и теперь никак не пойму датчик это или нет .манометр показывает 3.2 бара на хлостых и 5.5 на 3.200.
    Снял манометр, поставил на место датчик. Теперь лампочка больше не загорается ни при подключенном датчике, ни при замкнутом на массу. Обороты поднимал до 4500.
    В чем дело ???
  2. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Давление нормальное(я так понял это на несильно прогретом моторе).Пищала и загоралась лампа без датчика?Если без него то так и должно быть.А если с ним,то ему хана.
  3. KIRYAN
    KIRYAN Новичок
    18 фев 2008
    63
    Audi 90/b3 2.3 NG
    Да без датчика с манометром,а теперь когда датчик стоит на месте всё нормально.только я не понял когда замыкаеш его на массу если он исправный то должна загораться лампочка или нет???
  4. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Вроде как должна.Низкого давления загорается вот про высокого давления,точно сказать не могу.А какая температура двигателя была?
  5. KIRYAN
    KIRYAN Новичок
    18 фев 2008
    63
    Audi 90/b3 2.3 NG
    примерно где-то 70-80г а ещё забыл написать датчик помыл в очистителе инжектора.
  6. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Давление у мотора прекрасное.А датчик тогда лучше поменяй .
  7. KIRYAN
    KIRYAN Новичок
    18 фев 2008
    63
    Audi 90/b3 2.3 NG
    спасибо. ещё померил компресию 13.13.14.13,5.14. был рад безумно.
  8. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    А вот компрессия кажется великовата.ВКГ давно чистили?
  9. KIRYAN
    KIRYAN Новичок
    18 фев 2008
    63
    Audi 90/b3 2.3 NG
    я не лазил и бывшая хозяйка тоже вряд ли если только её брат он вроде не тупой за машинкой приглядовал
  10. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    #10 DenisOK46, 22 мар 2010
    Похоже на "масленное" давленее.А как с маслом дела обстоят?Имею ввиду расход.
  11. KIRYAN
    KIRYAN Новичок
    18 фев 2008
    63
    Audi 90/b3 2.3 NG
    а в букваре нарисовано (заданная величина давления сжатия,бар 10-14)
  12. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Я могу и ошибатся.Но у меня при таком давлении масло уходило на глазах.А после капиталки стабильно 12 везде.Хорошо если это в допуске.
  13. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    А ВКГ прочистить всё таки желательно.Мало кто знает,что это надо делать.
  14. KIRYAN
    KIRYAN Новичок
    18 фев 2008
    63
    Audi 90/b3 2.3 NG
    от замены до замены литр,плюс иногда гари ей даёш вот и тебе и литра нет
  15. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Чисти вентеляцию.Это как минимум.
  16. KIRYAN
    KIRYAN Новичок
    18 фев 2008
    63
    Audi 90/b3 2.3 NG
    А подробней как её почистить есть инструкция а то я чё то поиском не нашёл
  17. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    http://www.turbostars.ru/lit2.html
    Там где-то в середине есть "Система предупреждения аварийного давления масла на автомобилях VW/Audi".
  18. yulek
    yulek Новичок
    17 янв 2006
    55
    Audi90/ 2.3 NG
    Когда кидаешь его на массу, лампочка не должна загораться! Но это не проверка исправности датчика, если я не ошибаюсь, а проверка правильности функционирования электрической части системы предупреждения.
    Если отсоединить и оставить болтаться в воздухе, тогда загорится лампочка.
