Периодически на горячем двигателе (около 2200 оборотов) загорается и мигает лампочка давления масла и пищит зуммер. При повышении или понижении оборотов лампочка гаснет, зуммер замолкает.... Уровень масла в норме, масло и фильтр новые. Может кто-нибудь встечался с такой проблемой?
У меня после замены филтра стало все гут, а так было то же, так что замена фильтра самая бюджетная и быстрая версия
У меня была такая фигня, оказалось хреновый контакт на датчике масла нашел обрыв и теперь нормально. Или же может глючить сам датчик.
