давление масла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Филатов, 17 ноя 2004.
  1. Периодически (на оборотах около 2200) мигает лампочка давления масла и пищит зуммер. Потом гаснет и замолкает.
    Уровень масла в норме. Что это может быть? Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
  2. Vovka
    Vovka Guest
    для этого есть специальный раздел "о ремонте", тут можешь только продать ченить :unhappy:
  3. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Смотри датчик давления масла.
  4. dimontdi
    dimontdi Bad e-mail
    20 сен 2004
    28
    Audi 90/NG 89
    так у аудей же лампа и зуммер двух диапазонные
    включаются если
    1. давление ниже 0.3 на оборотах до 1800
    2. давление ниже 1.8 на оборотах выше 1800
  5. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    После покупки машины у меня, если не полностью прогреть и поехать, вклбючался зумер и лампа моргала, пока движок до 90 градусов не прогреется. Я испугался, думал нае..ли меня и продавец и в сервисе на диагностике. Мож что в движок налили для поднятия компрессии. Начал смотреть. Обнаружил, что масло течет сквозь датчик высокого давления масла. Заменил еко, купив за 130 рэ, как сейчас помню. И до сих пор все нормуль.
