A6 C5 Давление масла - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем валентин-рвсн, 18 авг 2011.
  1. валентин-рвсн
    валентин-рвсн Новичок
    10 авг 2011
    35
    А6/С6 2.0 TDI 04г.
    у меня загорается лампочка при 1500 об.мин при движении на рабочей температуре двигателя 90градусов, на холостых всё в порядке, а более 1500 об.мин тоже всё в порядке, единственно что вот только при 1500 об. мин загорается лампочка давления масла. что может быть такое, если кто знает или сталкивался с такой праблемкой подскажите буду очень благодарен. зарание спаибо
  2. Евгений161
    Евгений161 Новичок
    22 май 2011
    54
    a6/c5 2.4 97г
    такая же беда 2.4 ага!
  3. Леха60
    Леха60 Участник форума
    4 авг 2011
    227
    Q5 2ТДИ 10г
    Надо мерить механическим датчиком реальное давление,пока грехов не наделали.
  4. валентин-рвсн
    10 авг 2011
    35
    А6/С6 2.0 TDI 04г.
    ну так давление в порядке, единственное что лампочка загорается на 1500 об.мин и то только когда при движении, а потом опять всё в порядке, может это датчик давления масла мозг выносит?
  5. Евгений161
    Евгений161 Новичок
    22 май 2011
    54
    a6/c5 2.4 97г
    диагностика ошибок не показывает
  6. Олег-русский
    19 авг 2011
    38
    А-6/С5,2,4 AGA,АКП
    акум смотри на предмет просадки .быват такое как вариант.
    1 человеку нравится это.
  7. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    Замена масляного насоса и 4х уплотнительных колечек. Увы, но это ФАКт!
  8. green_80
    green_80 Новичок
    30 июн 2011
    10
    А6/4В С5 1.8Т 99г.
    Была такая же беда, насос сняли, разобрали, притерли, собрали обратно потом все на место и работает! У знакомого обошлось чисткой сеточки.
  9. валентин-рвсн
    10 авг 2011
    35
    А6/С6 2.0 TDI 04г.
    я не совсем понял что смотреть на предмет просадки
  10. Евгений161
    Евгений161 Новичок
    22 май 2011
    54
    a6/c5 2.4 97г
    чудо после диагностики не загоралась больше уже неделю. посмотрим что дальше
  11. Евгений161
    Евгений161 Новичок
    22 май 2011
    54
    a6/c5 2.4 97г
    олять 25 жесть
  12. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.653
    трактор ))
    маслонасос..
  13. Евгений161
    Евгений161 Новичок
    22 май 2011
    54
    a6/c5 2.4 97г
    раскажите по конкретней что делать с масляным насосом!заранее всем спасибо
  14. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Сними поддон. Посмотри, что творится в нём. Если есть говня-ые отложения, то помой, протри, просуши. Далее смотрим на сеточку масляного насоса. Если в гов-е, чистим, моем промываем. Собираем всё обратно, заливаем масло. Не помогает??? Меняем масляный насос. Не помогает??? Где то в движке забиты масляные каналы. Масло какое льёшь??? Как часто меняешь???
  15. cupol
    cupol Новичок
    20 фев 2011
    3
    A6/C5 2.4q. manual
    А у меня немного другая ситуация... Включаю зажигание, загораются лампочки, системы тестируются и лампочки гаснут, но... с ними гаснет и лампочка давления масла, остаётся гореть только лампа аккумулятора, пока не заведу мотор.. Я всегда считал, что лампа давления масла должна гаснуть после запуска двигателя, когда давление масла станет выше необходимого минимума... Что скажете господа?.. Заранее благодарен.
  16. Евгений161
    Евгений161 Новичок
    22 май 2011
    54
    a6/c5 2.4 97г
    у меня также гаснет после проверки
  17. Евгений161
    Евгений161 Новичок
    22 май 2011
    54
    a6/c5 2.4 97г
    масло лью ликви оптимал после покупки через тысячу поменял масло
  18. Евгений161
    Евгений161 Новичок
    22 май 2011
    54
    a6/c5 2.4 97г
    кстати у меня она начинает моргать когда масло нагревается больше 70 градусов а максимум темпер поднимается до 80 градусов
  19. валентин-рвсн
    10 авг 2011
    35
    А6/С6 2.0 TDI 04г.
    я поменял датчики температуры масла и давления масла, лампочка не загорается при нормальной езде, а как только проедешь по дороге как по стиральной доске лампочка загорится и потом тухнет, или когда в поворот заходишь на скорости лампочка так же загорится и потом гаснет что может быть такое? зарание спасибо. а вот такой ещё вопрос почему на холостых давление масла не загорается а при 1600 об/мин загорится и дальше при привышении оборотов лап гаснет. я как знаю и непервый день работаю водителем, если давления масла нет оно и на холостых будет гореть а при повышении оборотов будет гаснуть, замерял миханичиским давление в норме что может быть?
  20. cupol
    cupol Новичок
    20 фев 2011
    3
    A6/C5 2.4q. manual
    А может, сигнальный провод, который к датчику идет где нибудь на массу которит, при определенных условиях??
