Q5 R8 Давление масла - проблемы и решения
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Толман, 1 фев 2015.
  1. Толман
    Толман Новичок
    27 янв 2015
    51
    Q5
    доброго времени суток . Подскажите пожалуйста купил недели назад Q5 2009 г.в. 2.0 куб.211 л.с.проблема в том что при обороте 1600-2000 загорается лейка и пишут низкое давление масла при этом мотор работает ровно без лишних звуков , на холостых, на холодном и на больших оборотах не загорается , уровень масла показывает максимум , пробег после последний ТО 1900км , общий пробег 65000км масло оригинал лонг лайф3 5/30 бывшая хозяйка говорит это лампа горит уже 2года как минимум только по городу, а на трассе не горит." Я не обращала внимание на это только следила за уровнем, знакомые мне так сказали" Вопрос: как быть, с чего начать?
  2. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Замерить давление масла в моторе, если норма, то поменять датчик давления масла. Если нет, то косяк! Надо разбираться, масляный насос, забитость каналов и тд.
  3. Толман
    Толман Новичок
    27 янв 2015
    51
    Q5
    благодарю за совет. Датчик там я вижу два, а какой из них и номер датчика если можно
  4. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    датчик коричневый который,но необходимо проверить двление механическим способом,так можно и мотор нагнуть,давление: Ввернуть датчик давления масла для пониженного давления -F378- в манометр для измерения давления масла -V.A.G 1342-.
    – Запустить двигатель.
    l Давление масла на холостом ходу: 1,2 ...2,1 бар избыточного давления.
    l Давление масла при 2000 об./мин: 1,6 ... 2,1 бар избыточного давления.
    l Давление масла при 3700об./мин: 3,0 ... 4,0 бар избыточного давления
    все делается на прогретом ДВС,
  5. Толман
    Толман Новичок
    27 янв 2015
    51
    Q5
    спасибо за информацию, попробуем найти и устранить причину
  6. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    если давление не в норме нужно снять поддон и посмотреть наличие стружки--как правило изнашиваются бал валы,в часности бал вал впускного распредвала...
  7. Толман
    Толман Новичок
    27 янв 2015
    51
    Q5
    оказалось все не так страшно давление на х.х. 1.1 при обороте 3700 4.0 буду датчик заказывать
  8. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    датчик срабатывает при 0.8 бар,
  9. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Уважаемый ТС вы прогретый ДВС проверяли?
    Сначала может быть и хорошее давление, а вот при прогреве до 80 гр. температуры масла-давление упадет до 0.6 ВАR
    Датчик Вы проверили? Есть же спец. литература!
  10. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Вы понимаете как работает масляный насос? На Х.Х давление у Вас скорее всего меньше 0.8:nod:
  11. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    это болячка)))
  12. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Можно и валы поменять, и насос-а виновниками низкого давления будут не они((( тут надо внимательно все смотреть!!!:hi:
  13. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    а что мешает разобрать и задефектовать?валы синеют..на насосе задиры бывают,а насчет внимательно+++
  14. Толман
    Толман Новичок
    27 янв 2015
    51
    Q5
    температура в двигателе 90гр. была, подключили манометр вместо коричневого датчика, на х.х. показание манометра за минуты от 2.0 до 1.1 бар.упало дальше не падало. Этого процедуры не достаточно для того чтобы заменить датчик прежде чем скрыть поддон?
  15. Толман
    Толман Новичок
    27 янв 2015
    51
    Q5
    в моем условие замена датчика проще чем скрыть поддон, так как датчик меняю сам а остальное на СТО
  16. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    лишь бы до замены датчика мотор не накурился))ну если уверен что давление норм - то все
  17. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    90-это ОЖ? Масло надо по васе см. Если вентиляторы охл. срабатывали тем. масла бала достаточной.
    Из практики -надо достаточно долго греть ДВС сначала на об около мах. 5~10 мин. затем на хх-мин 15-20 см за давлением! Обычно падает до 0.5-0.6BAR!
  18. Толман
    Толман Новичок
    27 янв 2015
    51
    Q5
    подскажите пожалуйста а как проверить температуру масла? У меня все на английском . заранее спасибо . если достаточно прогрею масла и при этом давление если упадет до 0.5 0.6 значить все нормально я вас правильно понял?
  19. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    #19 Smol, 3 фев 2015
    нет это не нормально,давление на ХХ не должно опускаться ниже 1.2бар,просто запускаете авто и греете до срабатывания вентиляторов охлаждения
  20. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Проверка давления масла
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    t Масляный манометр -V.A.G 1342-
    Исходные условия для проверки
    l Уровень масла в норме, проверить
    l Температура моторного масла минимум 80 °C (вентилятор радиатора должен выполнить один цикл).
    Порядок проверки
    Указание W00-0516
    Подложить ветошь под держатель вспомогательных агрегатов, чтобы собрать вытекающее моторное масло.
    – Разъединить электрическое штекерное соединение -4- на датчике давления масла для пониженного давления -F378-.
    – Выкрутить датчик давления масла для пониженного давления -F378--3-. (коричневый)
    – Ввинтить штуцер манометра -V.A.G 1342- на место датчика в кронштейне масляного фильтра.
    – Ввернуть датчик давления масла для пониженного давления -F378- в манометр для измерения давления масла -V.A.G 1342-.
    l Давление масла при 3700об./мин: 3,0 ... 4,0 бар избыточного давления.
    Указание
    Первое время давление масла при 2000 об/мин. может составлять от 3,0 до 4,0 бар.
    вот выписка из эльзы по проверке давления масла
