Давление масла! Подскажите в чем дело?!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alrks, 11 апр 2011.
  1. Alrks
    Alrks Новичок
    15 дек 2010
    94
    Audi 2.7 T Q (BES, АКПП) 2003
    Подскажите в чем может быть дело! Когда температура двигателя достигает 100 гр. начинает пищать зумер 3 раза и показывается красная лейка, пропадает через 5-10 сек. Спустя неопределенное время опять появляется. При этом в прохладную погоду ничего подобного нет, температура двигла 90 градусов, ничего не пищит, не мучает меня! А вот тут те на весна настала, на солнце +25 и высыпало проблему!
    Люди, подскажите в чем дело? Кто сталкивался с такой проблемой? Уровень в норме...
  2. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    бегом замерять давление в системе. :umnik:
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Масло и фильтр давно менял?
  4. Alrks
    Alrks Новичок
    15 дек 2010
    94
    #4 Alrks, 11 апр 2011
    Давление в норме! Масло и фильтр менял 7 тыщ назад! Записался на завтра еще поменять, масло- Мобил 1 0в40
    Самый цинус в том, что не могу понять взаимосвязь повышение внешней температуры + двигателя = моргает датчик.
    Тем более предполагаю что давление если бы и было оно бы появлялось независимо от этих факторов...
  5. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    А если перед замером давления вжечь на авто нормально так и сразу мерять? Думаю что будет в минимальном допуске.
    Да, и "нормальное" это сколько в цифрах?
  6. Alrks
    Alrks Новичок
    15 дек 2010
    94
    Если на улице не сильно жарко: где то 10- 15 град тепла так хоть завжигайся хрен то там что покажет!
    А если на улице уже + 25 то сама загорается...можно даже и не вжигать.
    Цифры завтра предоставлю, после замены масла. Может еще полазят по машине заодно чего увидят ))
  7. Alrks
    Alrks Новичок
    15 дек 2010
    94
    А вообще температура в диапозоне 100 градусов нормально для этой машины?
  8. Шпога
    Шпога Bad e-mail
    7 мар 2008
    261
    Нижегородская обл.
    Audi A6 2,4 (ALF) 98г. АКПП Honda CR-V 2004г.
    Если собрался масло менять, не поленись сними масляный поддон проверь не забита ли сетка масло заборника, у меня в этом месяце две тачки с такой бедой были, А6 и Golf4. Чистка оной помогла люди катаются и радуются.
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Чем выше температура, тем ниже вязкость масла.
    Замени масло на 5w40 синтетику и фильтр.
  10. Шпога
    Шпога Bad e-mail
    7 мар 2008
    261
    Нижегородская обл.
    Машина у него 2003г, пробег тыщ 200 000 будет, мне кажется 5W40 не его масло, 10W40 в точку будет.
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    2.7Т Т-это турбо. Турбированный двигатель!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ему минимум 5w40, а лучше 5w50 и только синтетику.
  12. Шпога
    Шпога Bad e-mail
    7 мар 2008
    261
    Нижегородская обл.
    Тогда уж 5W60? сегодня в магазине видел (Mobil)
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Никогда не понимал людей экономящих 1000рублей на масло, а потом залетающих на 50т.рублей на замену двух турбин.:smile42:
    Поясню:турбины нуждаютса в смазке подшибников турбинных колес. Если масло низкой вязкости(либо качества) оно коксуетса в трубках маслянной магистрали к турбинам-температура до 1000градусов(масло идет от системы смазки двигателя),забивает канал и картридж перестает смазыватса(подшибники на которых крутятса турбинные колеса)-соответственно через какое то время турбины выходят из строя.
    Для турбированных двигателей обязательно использовать масло от 5w40 синтетика и срок замены до 7-8 т.км(так как из за высоких температур масло быстрее теряет свои свойства).
  14. Alrks
    Alrks Новичок
    15 дек 2010
    94
    Сегодня вечером буду менять... Из рекомендованных для моего двигателя нашел 5в40. Ну прям чтото не верится что может все банально изза масла конючит
  15. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    В немецких движках масло - самая главная деталь:)
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.995
    Кемеровская обл.
    Обязательно измерить давление масла манометром, шутки плохи.
  17. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    мож тебя послушает :ded:
  18. Alrks
    Alrks Новичок
    15 дек 2010
    94
    Поменяю и сразу померяю! :)
    Вечером доложу о состоянии.
    Заодно еще поковыряю датчик и маслоприемник
  19. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    так чем история-то закончиласЬ?
  20. longsunnyday
    longsunnyday Участник форума
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Я что-то не могу понять, мне наоборот говорили, что для турбо лучше менее вязкое масло. У меня тоже падало дааление когда залил 5в30, потом 0в40 проблема пропала когда залил 10в40 ликви молли, теперь подумываю 5в50 попробывать, только на зиму не густовато будет?
