Давление масла непонятное
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем grey2, 21 сен 2017.
  1. grey2
    grey2 Участник форума
    17 фев 2012
    143
    B4 2.0E
    #1 grey2, 21 сен 2017
    Подскажите что вы думаете по этому поводу?
    Коленвал заклинило при работе на холостых с момента заводки примерно 10-15 минут.
    Перед разборкой двигателя открутили датчик, масло не шло, давление 0.
    Разобрали сказали что скорее всего судя по фильтру он забился или отказал и малсо воняло ещё.
    Коленвал расточили, вкладыши ремнтные поставили.
    Сейчас откатал 2000км уже и всё думаю может причина была в маслонасосе, а не в фильтре (фильтр hengst). А эти ремонтники не то что давление масла проверяют откручиванием датчика и пускания струи масла , но и на вопрос "как там насос" ответ: "ну насос качает".
    Купил доп.приборы чтобы давление узнать, так они не работают, а манометр покупать - достали валяться ненужные разовые вещи - покупать его ради одного раза не хочу.
    Лампочка масла горит при заводке примерно секунды 3-4.
    Ещё по пробке ехал в жару и вместо того чтобы загорелась лампа перегрева масла загорелась маслёнка.
    Гидрики вроде снова начали стучать сильнее как до переборки при маслоголодании, но не факт так как я в стуках не профи.
    Мои основные опасения по поводу маслонасоса. Нужно ли снимать поддон и по-уму проверять все его зазоры? Или вообще поменять на новый при пробеге 300тыс?
    Тест датчиков давления прошёл успешно: при замыкании провода датчика низкого давления на массу лампа горит, при отсоединении провода от датчика высокого давления и оборотах больше 2000 лампа горит и пищит зуммер.
    Что вы об этом всём думаете и как поступили бы вы дальше?
  2. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Я бы профиль заполнил, чтобы было понятно, о каком движке речь.
    Ну и масло с фильтром бы озвучил.
    После капремонта и 2ткм я бы масличко+фильтр поменял, может и масленка бы не загоралась. Но могли и сделать криво движок и маслонасос не потрогали/замеряли. Но раз за это им не попеняли, может, хозяину авто так надо...
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.586
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это дохрена.
    Ну дык элементарно жеж, Ватсон - вязкость масла при перегреве упала - вот оно и того...
    А мои основные предположения - о втулках промвала. При пробеге в 300 ткм их уж точно нужно было сменить.
    Кстати, да. Особенно интересует цифра после буквы W в обозначении масла.
  4. grey2
    17 фев 2012
    143
    B4 2.0E
    Масло фильтр заменены после 1300км примерно.
    Масло obil 10w40 от проверенного поставщика.
    Про втулки промвала та же история что с маслонасосом: спросил ремонтника "я купил ещё втулки промвала сегодня принесу", ответ: "так вроде они нечё ещё, ну неси" и тоже отдал под замену.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.586
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мобил? Вангую - палёнка. :uhoh: А во-вторых - на кой он нашим моторам? )))
    Отдать-то ты их отдал - но вопрос в том, менялись ли действительно они...
    ЗЫ. При новых вкладышах и втулках промвала с давкой проблем обычно не возникает вообще.
    Правда у тебя, как я понял, АВК, а у него еще маслофорсунки есть. Тоже на давку влияют.
    Но моторист, делавший движок, об этом должен был знать. :shock:
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.460
    A8Q
    я тя умоляю...
    они давление масла по струе оценивают.... ))
    Автор тоже красавчик - за "капиталку" рукожопам денег отдать не жалко, а 150 р на сантехнический манометр потратить - так вещи его одноразовые достали...
    И гидрики у него цокают сильнее прежнего, и маслёнка загорается, но нет! Манометр покупать не будем! )))
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.460
    A8Q
    "Кролик был воспитанный, поэтому ничего не сказал" ©Винни-пух и все-все-все.
    Как поступить - должно быть понятно из предыдущего поста.
  8. grey2
    17 фев 2012
    143
    B4 2.0E
    Зачем манометр? если Тест датчиков давления прошёл успешно: при замыкании провода датчика низкого давления на массу лампа горит, при отсоединении провода от датчика высокого давления и оборотах больше 2000 лампа горит и пищит зуммер.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.460
    A8Q
    чтобы узнать реальное давление.
    а этим тестом ты просто проводку проверил и всё.
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.460
    A8Q
    Сразу не обратил внимание.
    у тебя маслёнка в пробке загорелась?! То есть на холостых? Это вообще ахтунг. Там датчик на 0,3 бара плюс минус 0,15.
    Мерь давление!
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.586
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ты прав. Они там еще и зазоры глазом заценяют, если обратить внимание на фразу
    Подозреваю, что и со вкладышами та же песня. :uhoh: :D
    ЗЫ. Вопрос автору: а отчего такое пренебрежительное отношение к своей стране? Раша - ээээ... Мдя...
    Не, я извиняюсь, конечно... :shuffle:
  12. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    #12 Al-wagen, 23 сен 2017
    Мой двоюродный брат, в таких случаях, вспоминает "Оценка степени износа рабочей зоны цилиндров обкусанным заскорузлым ногтем" :lol:
    Им сравнить не с чем. ЗажралисЪ.
    Я в России понаехавший, но напрягает тот факт, что многие лично недовольны ВВП&сотоварищами. Когда и чем успел всем лично насолить? Можа, зомбоящик поменьше смотреть и своей головой кумекать что от чего зависит?
  13. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Я никогда за шесть лет не брал в руки микрометр. На то есть специально обученные люди, пусть они и смотрят. Но если износ критичный, его и ``на глазок``видно. А насчет ВВП, нормальный мужик, не дал страну растащить, как это произошло в Хохланд- ярде.
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.732
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ровно соответствующее отношению страны к индивидуму. Я это незаконное ОПГ называю россияния, т.к. такой страны как Россия юредичесски не существует. Это название временно аккупированной территории. По факту, юридичесски мы живём в СССР.
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.732
    Вот поживёшь, окунёшься в россиянскую действительность, вот тогда рассуждать будешь.
    Крымчане то же радовались, теперь ноють...
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.732
    #16 Geka, 25 сен 2017
    Ага, по тихому распродаёт. ТОРы, слышал такое? Подарки островов на Дальнем Востоке, шельфа Норвегии, где бешенячие запасы рыбы, аренда земли китайцам на 50 лет, после чего хрен их обратно выгонешь, замена коренного населения мутантами с азии, безвизовый въезд китайцев на дальний восток, что они тысячами хлынули якобы туристами. Что это, если не сдача страны? ВВП однозначно сдаёт дальний восток.
    Строительство "Небесного Иерусалима" в Крыме на деньги россиянии, хрен вы вероятно об этой афёре слышали… как и сдача евреям Краснодарского края.
  17. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Жеке палец в рот не клади :nod:.
  18. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Вряд ли Гека понравится, если все ему будут совать пальцы в рот...мало того что это негигиенично, это ведь еще и антисанитарию разводить в полости организьма. Такое мало кому нравится сможет.
    Ну а по поводу продаж и оккупации.
    Воевать с первой экономикой мира и первой по численности армией мира сложновато России будет. Вероятно, из Краснодара этого не видать, но когда ставится вопрос: инициативно затеять со здоровенным бугаем драку на кулачках с риском получить сотрясение мозгов или отделаться синяком на филейной части, притом что сопротивление сложно обеспечить, что вы лично выберете? Или защищать страну, в теории, предполагается вечно бухтящими и постоянно недовольными, из-под палки, без идеи, веры и решимости?
    Притом, что окружение - недруги, с которыми договоренность чисто формальная и доверять им нельзя, потому как такая "илита" не просто "досталась" а именно это гнильё как раз тебя и трудоустроило. Один человек слаб, даже группа людей слаба, когда надо выступить (и однозначно победить) хотя бы против такой же группы. Потери в любом столкновении неизбежны, а в столкновении с равным противником, велики шансы, даже в случае победы, измотаться окончательно и обессилить к борьбе с внешним врагом. Как такой расклад?
    Потому, как и перед ВОВ, приходится улыбаться ВСЕМ, чтобы максимально подготовиться к драчке хотя бы с одним из окруживших "партнеров". А тут и внутри страны люди тащат все, что не привинчено, не взирая ни на что, не работают на благо страны, не платят налогов, не учатся военному делу и даже не собираются, и ноют непрестанно, что им почему-то все должны. Ничего не делая полезного ОБЩЕСТВУ, ну вот решительно ничем не желают поступаться, и хлеба им, и зрелищ, и чтобы за все делаемое (другими руками/ресурсами) от них еще и одобрение молить. Кто будет на заводах работать, кто будет способствовать если не развитию, то хотя бы поддержанию на том же уровне промышленности? Кто? Президент с премьером? Министры? Врачи или учителя? МВД? Может, структуры Роскосмоса?
    У России мало шансов просто не скатиться в серьезный конфликт, куда уж там играть мускулами. А еще и народ до жути недружественный в массе своей...
    brass_net, xkeen, Bla©k и ещё 1-му нравится это.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.732
    Я не стал читать сею писанину. Вот когда научишься изъясняться чётко и ясно, тогда и получишь понимающий тебя электорат. Словесный понос не коллерируется с моим пониманием окружающего мной видения происходящего.
  20. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Те, твой словесный понос тебе самому понятен и приятен?
    Видишь ли, если я скажу четко и ясно, тебе это не понтравится гораздо больше. А тебе и прочим бухтящим я пытаюсь на пальцах пояснить что за чем следует, только и всего. Стараюсь не нагрубить прямо, как есть, а пытаюсь убедить подумать самостоятельно.
