Давление масла на Ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Gremlin69, 5 май 2014.
  1. Gremlin69
    Gremlin69 Новичок
    14 мар 2012
    84
    Ауди 80/В3 1.6 91г
    Всем привет! Авто Ауди 80, В3, 1,6 РР, карб 2ЕЕ
    Появилась и продолжает расти следующая проблема.
    Выносит мозг сервопривод дроссельной заслонки, иногда плавают обороты, на горячем двигателе, когда сбрасываешь газ, моргает лампа давления масла (зуммер не гудит).
    На холодную давление 5 бар (стоят допы), по мере нагрева падает.
    На 2000 оборотов давление на горячую 3 бара.
    Сейчас на горячую при сбросе газа, обороты уходять чуть ниже допустимых, где то 500-700 и давление масла падает до 0,4-0,8 бар. При выравнивании оборотов до рабочего состояния давление растет. Раньше лампа гасла, теперь стала загораться и гореть чаще, что делать уже не знаю.
    Варианты в принципе какие
    - глючит сам датчик давления,
    - сдыхает масляный насос,
    - ну и сервопривод, из за падения оборотов машина как бы глохнет и показометр загорается.
    С чего начать не знаю, может у кого нибудь была такая ситуация?
  2. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Показания к ремонту: при 2000 оборотов менее 2 Бар. До этого момента голову не ломать, НО, это давление должно быть фактическое, измеренное не глюкавым штатным показометром, а исправным мех.манометром, подключенным вместо одного из датчиков.
    Вариант с заменой масла/фильтра на свежие не рассматривается? :D
  3. Gremlin69
    Gremlin69 Новичок
    14 мар 2012
    84
    Ауди 80/В3 1.6 91г
    Масло с фильтром поменяно, накатано примерно 1500 км, масло AcDelco 10W40, и фильтр одно и тоже, все время лью его.
    Манометра нет, поеду в сервис после праздников, пускай померят.
