давление масла на "3А"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zmey1251, 15 мар 2010.
  1. zmey1251
    zmey1251 Завсегдатай
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    какое самое минимальное давление и нормальное давление на ХХ, какое вообще должно быть, просветите кто знает на счет давления масла???:smile8:
  2. boiko-ay
    boiko-ay Участник форума
    19 авг 2008
    232
    Audi 100 С4 Avant. 2.0 АCE, 93г.
    У тебя стоят два датчика минимального давления масла:
    1. Один на 0.25 бар. При оборотах двигателя ниже 2000 и давлении ниже 0,25 бар. загорается лампочка на приборке.
    2. Второй на 1.8бар. При оборотах двигателя выше 2000 и давлении ниже 1.8бар загорается лампочка на приборке и звучит зумер.
    Естественно речь идет о минимально допустимых давлениях.
  3. VitaliyA4
    VitaliyA4 Участник форума
    4 мар 2010
    408
    A80 3A(16v), Golf-II 2000Н, A4 Avant-Q BFB
    0.5 - 0.7 бара (на горячей) - сайдет.
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Минимальное 0.5 бара, (но это уже труп)
    А нормальный движок держит на ХХ 2 бара (двигатель полностью прогрет)
  5. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    спасибо, у меня на Х Х примерно 1,1 бар, походу маслонасос труп, придется поменять!
  6. VitaliyA4
    4 мар 2010
    408
    Не надо ничего менять, она с этим насосом еще тыщ 200 проедет.
    Кстати замена шатунных вкладышей, часто помогает лучше чем замена насоса :) А уж полная перешлифовка КВ в ремонт... :) только зачем?
  7. boiko-ay
    19 авг 2008
    232
    +1. Поддерживаю!
