загорается масленка на прогретом двигателе при оборотах1600 на 1800 гаснет.знаю надозамерить мех манометром .какие вообще ремонты насос сам дачик или что еще кто знает отпешитесь
давно такая фигня? фильтр масляный корявый не попался случаем? если не в этом дело - то насос под замену. это сигнализатор не хватки давления на оборотах - на 1600 должно быть больше 1,8. замерь механическим
фильтр родной .иза фильтра было такое года два назад тогда поменял масло и фильтр и все было ок думал щас тоже но поменял и фильтр и масло хрень эта уже нежелю завтра замерию мех манометром и отпешусь
