Давление масла на 2.6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gaudi RS, 13 фев 2006.
  1. Gaudi RS
    Gaudi RS Участник форума
    7 авг 2003
    452
    Ауди 100/A6 Avant V6 smaragd perleffect
    колько должно быть давление масла. Раньше датчик показывал на холостых 2,5 примерно. щас иногда при прогретом двигателе опускается до 2 , вчера один раз было опустился чуть ниже двух где то 1,9. Страшно ли это?
  2. ast
    ast Bad e-mail
    27 фев 2005
    312
    Audi 100/C4 2.6 ABC 94
    Ответ: Давление масла на 2.6
    ВРОДЕ НОРМАЛЬНОЕ. У МЕНЯ ИНОГДА БЫВАЕТ И 1,4 КОГДА МАСЛО СИЛЬНО ГОРЯЧЕЕ. А ВОТ КОГДА ОДИН ИЗ ВКЛАДЫШЕЙ ПРОВЕРНУЛО И ПРИШЛОСЬ МАСЛЯНЫЙ НАСОС НОВЫЙ СТАВИТЬ И ВКЛАДЫШИ И ГИДРИКОМПЕНСАТОРЫ (ЕЗДИЛ БЕЗ ДАВЛЕНИЯ ГДЕ-ТО 2000 КМ ПОКА НАСОС НЕ ПРИШЕЛ - СТУЧАТЬ НАЧАЛИ) ОНО НИЖЕ 1 (~0,8) ОПУСКАЛОСЬ И ПРИБОРКА ВОПЕЛА.
    ЭТО ИЗ ЭЛЬЗЫ
    Checking oil pressure
    ‒ Disconnect wire from oil pressure switch.
    ‒ → Unscrew oil pressure switch and screw in oil pressure tester V.A.G 1342.
    ‒ Screw oil pressure switch -2- intoV.A.G 1342.
    ‒ Start engine (engine oil temperature approx. 80°C).
    ‒ Oil pressure at idling speed: 1.0...2.5 bar
    ‒ Oil pressure at 3000 rpm: 3.0...5.0 bar
    If the specified values are not obtained:
    ‒ Pressure relief valve or oil pump defective, replace oil pump => Page 17-30.
    Note:
    If the fault "no oil pressure" occurs, check the contact surfaces of cylinder 1 camshaft bearing, crankshaft bearing no. 4 and both thrust washers for damage. If no damage can be found, fit a new oil pump.
  3. darksun
    darksun Новичок
    27 авг 2005
    42
    Audi 100/4A 2.8 91, а в загашнике Opel Monza :)
    Вопрос: а о чём говорит давление масло от 3 до 4 (меняется) на холостых? (как минимум забиты трубки вентиляции клапанных крыжек на текущий момент)
  4. ast
    ast Bad e-mail
    27 фев 2005
    312
    А на какой температуре (масла)?
    А так есть много чего еще может быть - в бошках клапана есть и и в развле блока под лючкомтоже может они забиты
  5. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    парни а какой всё-таки у вас расход масла?
  6. Gaudi RS
    7 авг 2003
    452
    дох....
  7. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    больше 3л на 1000???
    причём у меня странно - первые 300км сжирает литр
    потом доливаю литр - 150км не жрт ни капли.
    как такое возможно???
  8. dfssa
    dfssa Guest
    нормальный движок масло не ест. У меня за 12 тыс уровень не изменился, во всяком случае визуально. Масло Shell :rock:
