Давление масла и турбины
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем xammep, 21 сен 2007.
  1. xammep
    xammep Новичок
    28 июн 2006
    76
    A4 1.8T quattro 96г.
    Хочу поставить датчик давления масла со стрелкой.есть 2-а варианта установки:
    1.Вместо штатного датчика
    2.Ставить проставку между фильтром и мотором с дыркой под датчик.
    Мне нравится больше второй вариант.Вопрос:насколько коректно мерить давление возле фильтра?
    по давлению турбины:
    скажите куда врезать тройник под шланг на прибор?
  2. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Ответ: Давление масла и турбины
    1. мерять там корректно. лучше сделай у токаря тройник в который будет вкручиваться штатный датчик и тот который будешь ставить.
    2. разрежь пополам шланг который идет от коллектора к регулятору топлива, и вставь туда тройник,а от него к прибору.
  3. xammep
    xammep Новичок
    28 июн 2006
    76
    :up: спасибо!
    я так понимаю ты точил тройник.может помнишь что там за резьба на штатном?А мо быть вообще чертежик имеется?:)
  4. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    я еще не точил. Это Костя из Кисловодска точил,ты у него на счет чертежика спроси... я кстати тоже собираюсь а/ф на давление менять...
  5. xammep
    xammep Новичок
    28 июн 2006
    76
    Костя из Кисловодска....как его спросить?:)
  6. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    KonstantinK - здешний житель,форумчанен
  7. xammep
    xammep Новичок
    28 июн 2006
    76
    Спасиб
