Давление масла и фильтр - мистика
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dimonoooo, 13 дек 2005.
  1. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    Ситуация такая, меняю масло и фильтр, сразу после этого давление по приборам на холодную 5 бар, на горячую на хлолстых 1-1.5, на 2000 об.мин 3-3.5, выше 2000 оборотов стрелка ползет к отметке 4. Через примерно 1500 километров пробега, давление на холодную 4, на горячую на холостых 1-1.5, на 2000 - 2.8 , на оборотах выше 2000 еле доходит до 3, причем не важно 2500 или 5000 оборотов, всё равно вистит стрелка на 3. Далее меняю маслянный фильтр (масло остается старое) опять давление в норме - на холодную 5 бар, на горячую на хлолстых 1-1.5, на 2000 об.мин 3-3.5, выше 2000 оборотов стрелка ползет к отметке 4.
    Через полторы тыщи таже фигня снова.... опять замена фильтра опять все нормально. Ставил фильтры трех разных производителей - тоже самое. Грешил на заборник масла, но тогда почему с новым фильтром все ОК? На всякий случай чистил клемы датчика давления... Один старый фильтр распилил, ничего криминального в нем нет, никакой стружки или еще чего. Масло выглядит чистым на щупе. Масло минералка, 10w-40 - как в мануале написано.Промывать систему особого желание нет, однажды после промывки у меня на другой машине гидрики застучали. Поддон не мятый, машина масло не жрет, пробег 220 тык. Что за глюк????
  2. ast
    ast Bad e-mail
    27 фев 2005
    312
    Audi 100/C4 2.6 ABC 94
    Ответ: Давление масла и фильтр - мистика
    А антифриз не уходит? в масло?
    Уровень масла не поднимается со временем при идентичных условиях? Тут и бензин может в масло попадать при недержащих форсунках. А я думаю что бензин свойства масла меняет...
    Если антифриз не уходит и уровень масла не растет то можно предположить что с пробегом свойства масла меняются - но не до таких пределов - давление безусловно ненормальное - на 3000 оборотов должно быть при любой тем-ре не ниже 5.
    Первым делом я бы проверил давление масла по книге если есть такая возможность. Затем я бы вскрыл поддон и посмотрел состояние коренных вкладышей и маслозабоника. Если все ок то я бы грешели на датчик и менял бы его но только на Аудюшный родной новый. Если плохо с вкладышами - замена оных и масляного насоса. Если забита сетка маслоприемника - очистка ее.
    Удачи!! У меня почти что так было но у меня движок посерьезнее и новый насос стоил серьезных денег. Но пришлось поменять вкупе со вкладышами и гидриками.
  3. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    В том то и дело что свойства масла не меняются, т.к. все восстанавливается с заменой фильтра.
    Антифриз не уходит
    Уровень масла не повышается, мотор не дымит и не гремит. Масла доливаю примерно литр на 5000 км (немного течет из под клапанной крышки). Заводиться всегда хорошо и расход 12л (АКПП), что в принципе есть косвенное подтверждение того что форсунки более-менее в норме.
  4. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Мне кажется это или заборник или сам насос, т.к. это насколько изношенные должны быть вкладыши, чтобы насосу сил не хватало, у него запас производительности ого-го!
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Это не немного течёт, это большой расход масла, если только машина не используется как гоночная.
  6. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    может тип фильтра поменять попробывать?
    Ну типа вместо ОС47 поставить ОС264, если речь про НГ идет. Или ты оригинальные фильтры по 10 баксов ставил?
  7. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    почему тогда давление появляется после замены фильтра?
    норма до литра на тысячу, согласно заводу-изготовителю :) а для 16-летней машины это очень даже ничего с учетом зимы, коротких поездок, коробки автомат которая на трассе крутит 4000 уже на 130км.ч, никогда не меняных маслосъемных колпачков и т.д.
    Фильтры ставил не оригинал, пробовал 3 разных производителя, следущий буду брать оригинал и пробовать с ним
  8. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    честно говоря, то что даление упирается в 3 б. с 2500 до 5000 оборотов наводит на мысль о редукционном клапане, только как это связано с фильтром - не знаю.
  9. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    ну например, фильтр забивается, давление до фильтра возрастает до значения открытия редукционного клапана, а он зависает в приоткрытом положении..... :shock: хотя с новым фильтром он тоже должен открываться при холодном пуске :drunk:
    По любому что б там не происходило это происходит после того как фильтр чем-то немного забъется.... но чем он может забиться???? :eek:
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    ну, например, вот этим :)
    http://wwwboards.auto.ru/audi/760790.html
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    О, вот оно!
    А норма завода-изготовителя касается моторов, которым пора на капиталку.
  12. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    ;) ;) ага. расход масла меня вполне устраивает, к давленнию то это не относится
  13. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    фигасе :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
    Блин похоже на то.....хоть в фильтре такого не было но мою движок
  14. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    да скинь клапанную крышку и посмотри, делов-то
  15. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    делов то как раз много - что б ее снять надо пол коллектора снимать а один болт не откручивается, шестигранник внутри свернул уже. надо гайку на него наваривать но боюсь заломать его в нижней части коллектора, а так бы уже прокладку под клапанной крышкой которая течет поменял бы. Если засунуть палец в маслозаливную горловину ничего такого нет, хотя может это в меньшей степени и в поддоне только. Машина стояла полгода без движения весной-летом 2004 года у старого владельца, потом я ее купил. Может от этого там какие шлаки выпали.
  16. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    головку на 12, лучше 12гранную набей на шестигранник и отверни.
  17. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    пробовал, мертво сидит и замачивал и стучал, не идет гад, думаю может погреть, благо горелка есть
