Давление масла и его вязкость
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gaudi RS, 7 мар 2006.
  1. Gaudi RS
    Gaudi RS Участник форума
    7 авг 2003
    452
    Ауди 100/A6 Avant V6 smaragd perleffect
    Есть ли связь между давлением масла и его вязкостью? раньше пользовался синтетикой. В последний раз залил полусинтетику Мобил. Давление раньше на холостых было 2.5 сейчас - приблизительно 1,8-2-2,3, на кадом светофоре по разному. а на оборотах 3000 в минуту - 4-4.5. когда раньше было под все пять. Тем более что масло у меня выгарает. как открою на горячий двигатель крышку маслозаливной горловины, или щуп вытащу, при рабочем двигателе от туда синий дым валит. Сгорает оно. Видимо паленое. Уже проехал так на нем 2 тысячи, через тысячу сменю обратно на 5-50 мобил. оно самое подходящее для моего движка. как думаете давление от вязкости может уменьшится или увеличится???
  2. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    Ответ: Давление масла и его вязкость
    Вязкость масла зависит от прокачиваемости, а прокачиваемость влияет на давление.
    Но по теории редукционный клапан маслянного насоса должен ограничивать одинаковое давление для любой вязкости масла.
    В маркировке всесезонных моторных масел по классификации SAE аналогично маркировке наших отечественных масел. Цифровое обозначение класса масла состоит из двух частей: первая часть с индексом W характеризует вязкость масла при отрицательных температурах, а вторая - при 100С. Например, маркировка моторного масла SAE 10W-30 означает, что данное масло является всесезонным и имеет динамическую вязкость не более 3500 МПа • с при -200С, температуру прокачиваемости не выше -250С и кинематическую вязкость в пределах 9,3...12,5 мм 2/с
  3. Gaudi RS
    7 авг 2003
    452
    немного туго для моей "гуманитарной" головы... :)
  4. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    Чем выше вязкость, тем выше давление.
    Например на непрогретом двигателе, масло холодное давление на холостых доходит до 5 бар (зимой наверно и повыше шкалы просто не хватает), как прогреется до рабочей температуры - 1-1,3 бара
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    По моемому проблема в поддельном масле.
  6. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    Кхххмм.... Это не масло горит.....
    теория: будем называти сверху цилиндра это со стороны свечей и клапанов.
    Будем называть снизу это со стороны коленвала, картера.
    1. Масло горит когда попадает в цилиндр "сверху" . Итог сизый дым из глушака.
    Попасть может туда:
    а) (почти нормальный случай) как пары масла через систему вентиляции картера.
    б) Через повышенный износ устройства "маслосемные колпачки" или т.п.
    в) залегание маслосемных колец (на поршнях), Большоко износа "зеркала" цилиндра/ов. Соправождается сильной потерей компрессии.
    2. Дым в картере (это то что у тебя) почти нормальное явление. Связанное с тем что кольца на поршне не могут удержать "весь взрыв" в цилиндре. на кольцах есть малюсинькие щели.
    много дыма может быть связано с пунктом 1 подпункт в). Т.е. процесс в этом случае двунаправленный.
