Давление масла HELP!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Nikolas, 22 сен 2004.
  1. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    AUDI 80 B3 (3A) 2.0 90г, люк, ГУР.
    Последнее время начал замечать, что при холодном движке чуть ниже 800 об, пищит зумер и загорается лампа давл. масла, а на горячем и при 1000 загорается и пищит, что может быть?, масло жрет на 2000 тыс. 500 грам.:confused:
  2. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Проверь датчик или замеряй давление масла.
  3. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    А где он есть-то??:confused:
  4. Igor_A80
    Igor_A80 Bad e-mail
    23 янв 2004
    179
    Infinity G35
    Над масляным фильтром и масляным радиатором.
  5. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    У меня было тоже самое. На горям двигателе на ХХ загоралась лампа и звучал зуммер. Померял давление и оказалось что оно в порядке. Тогда решил, что неисправен датчик. Но оказалось что и датчик в порядке! Надоело слушать противный зуммер стоя в пробках и как-то по утру выдернул проводку с датчика и каково же было моё изумление когда двигатель прогрелся то опять загорелась лампа! Неделю назад вытащил реле давления масла и спокойно езжу пока не найду новое.
    Так что померяй давление масла, если оно нормальное то значит что то с электрикой
    Удачи
  6. bobn
    bobn Участник форума
    19 фев 2004
    155
    Audi 100/44 1.8 83г.
    И у меня такое было, только я вылечился заменой масленного фильтра, т.е. фуфло продали!
  7. bobn
    19 фев 2004
    155
    И ещё!!!
    Не поленись!!!(если после замера давление вдруг низкое!)
    Сними поддон и проверь чистоту маслозаборника, а заодно и состояние масленного насоса!
  8. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    Пасиб всем:D :beer: :beer: :beer:
