1. Дорогие одноклубники!
Давление масла AAN
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andronoidd, 30 апр 2008.
  1. Andronoidd
    Andronoidd Живу я здесь
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    Собственно какое значение должно быть? У меня на прогретом движке на хх датчик показывает 1.1-1.4 (стрелка плавает) пару раз загоралась масленка, уровень масла в норме. Если нажать на педаль, стрелка доходит до 5
  2. Andronoidd
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    Ответ: Давление масла AAN
    Товарисчи, подскажите, нормальное это давление?
  3. cartune
    cartune Новичок
    27 окт 2007
    91
    Audi s6/с4 2.2
    на каком показометре это все?
  4. HoK
    HoK Участник форума
    22 янв 2006
    243
    Avant S4 AAN 6КПП 93г;Audi 80:В2,AAN DragCar
    маловатое давление.
    мин 2 бара на ХХ на прогретом и нормальном масле.
    а то что она "плавает" это вообще нехорошо,даже плохо...скоро грядёт ремонт...и не жди "стук-стук" ,разбирай...это мой совет...я бы так сделал.
    1 человеку нравится это.
  5. kamisev
    kamisev Участник форума
    2 фев 2006
    343
    100/С4 2,0AAD 92г
    То что плавает- точно плохо. Ищи причину...
  6. Andronoidd
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    а может дело в масл насосе? наверно лучше не гадать, а ехать в турбостарз, они вроде открылись..
  7. Andronoidd
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    на том что в приборке, давление масла показывает
  8. HoK
    HoK Участник форума
    22 янв 2006
    243
    дело возможно и в редукционном клапане..были случаи.подклинивали они.
    едь в "ТС"..так будет дешевле тебе и лучше машинке твоей.
  9. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    проверь датчик давления масла
    034919561 oil pressure gauge sender 0-5/0,3BAR AAN M16X1,5
    ввернув механический тарированный манометр....электро от старости может занижать давление на 0,6атм от старости..
    стрелка плавает,а обороты стоят на месте?
  10. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Альтернативным пибором замерить. Масляный насос посмотреть. Масло поменять на нормальное - а не ак ранее у тебя минералка.;-)
  11. mysteRizZz
    mysteRizZz Живу я здесь
    3 ноя 2007
    1.096
    4*4
    у меня давление масла 2. Если начинаю давить тапку в пол - поднимается до 5 примерно. Я думал, что так и должно быть...
  12. Andronoidd
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    Стрелка давления масла плавает не постоянно, в основном стоит на уровне 1.1 (хх), стрелка тахометра всегда на одном уровне (хх). Масло Мобил1 0в40, менял 2ткм назад
  13. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    поищи тему на турбокватро и турбостарс
  14. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    Это не масло для Эски!:hot:
    10w60 или 10w50, в худшем лучае 5w50. Motul - 10w40, 15w50, 20w60.
  15. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Померяй давление, датчики на стрелку от старости не верные показания показывают, а вот то что маслёнка иногда загорается должно тебя сподвигнуть померять давление как можно быстрее.
    Если давление будет в районе 1.8-2.0 на прогретом моторе на ХХ, то соотвественно менять оба датчика (на мозги и на приборку), если плавает, то смотреть клапан на насосе, благо он доступен.
  16. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Давно ли Мобил 5-50 стал хучшим случаем, или Тотал 5-40???:very_cool:
  17. mysteRizZz
    3 ноя 2007
    1.096
    4*4
    у меня масло тотал 5в50... где то читал что самое хорошее масло для этих двиглов...
  18. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    Давно-ли Мобил 5w50, стал приемлимым вариантом. Если педаль не нажимать вообще, то можно и на 0W40 и даже на 0W30 кататься. Только тогда гарантировано давление упадет.
    А так что Мобил, что Кастрол...все из одной бочки льют.
  19. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Ну я не знаю из какой бочки ты берешь, но нареканий к Мобилу 5-50 нет никаких, причём на этом масле и на турбе катается немало моих знакомых и друзей.
  20. vaf
    vaf Новичок
    29 апр 2008
    8
    HELP!!!!!!!Подскажите пожалуйста у меня показывает не правильное давление масла - ниже нормы на а/м audi 100/45 V6 2.8 литра АКПП.
    При включении зажигания на не работающем двигателе дачик на панели показывает уже 0,5 бара. Когда двигатель запускается - показывыает 1,5 -2 бара, если добавить обороты - давление не увеличивается,но при этом начинает моргать лампочка давления масла.Если можете подскажите какое должно быть сопротивление при работе двигателя.В чем проблема и как с этим бороться!!!!!
