Давление масла 28 ААН ХЕЛП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Nari-Nari, 7 янв 2006.
  1. Nari-Nari
    Nari-Nari Участник форума
    18 дек 2004
    132
    AUDI 100/45 2.8 92г.
    Привет всем!!! Завожу машину давление гаснет нормально, поднимаю до 2.5 об мин загорается масленка. Думал датчик слетел (там их 2) нет все на месте!!! После долгих манипуляций отключил всю проводку(стрелку,температуру, оба датчика) и все тоже самое!!! Как он мне может показывать что давление на малых оборотах гаснет ЕСЛИ ВСЕ ПРОВОДА ОТКЛЮЧЕНЫ???? (Перед тем как появилась эта проблема я в панели приборов ковырялся,лампочки менял) МОЖЕТ КТО ЧЕГО ЗНАЕТ??
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: Давление масла 28 ААН ХЕЛП
    Если проблема появилась конкретно после операций с приборкой - смотри плохо вставленные разьемы, неконтакт в них, непропаи на плате...
  3. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    в принципе может быть у тебя давление масла маленькое при оборотах на выходе...
    самое лучшее проверить механическим манометром давление масла..
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    http://audi-faq.wsh.ru/oil/alarm.html
