Вкратце. Машина А4 В7 американка, 2.0(ременный) акпп кватра. Приехала с горевшим давление масла. Замерили-на хх практически нет-0.3 , на оборотах свыше 2500-1.5 очков. Заменили маслонасос(новый оригинал)+вкладыши все(все оригинал), замерили КВ-в норме. Масло 5w30 шелл(так пожелал владелец). Турбина мертвая, кидает масло. В итоге давление на прогретом масле на хх-1.1 , на оборотах-2.7. В эльзе ответа нет какое должно быть давление на ХХ. Кто знает точные цифры. Куда еще лезть в поисках давления?
Сегодня замерил давление масла на аналогичном моторе,холостой ход 1 бар,на повышенных редукционный клапан срабатывает на 4.5 барах.
На холостом примерно 1,1бар ,масло мотюль x сess 5w40. В эльзе указано от2.7 до 4.5бар при 2000об и температуре масла 80гр.
С давление вроде разобрались. После небольшой обкатки и замены масла на хх стабильное 1.2. Если кто в теме-владелец еще хочет поменять цепь с натяжителем. Есть у кого опыт замены? Может отчеты какие? Приблуда для замены уже куплена.
Насадку Т40080 для отворачивания фазорегулятора лучше все же иметь в наличии,может здорово сэкономить время
Есть много нюансов ,осторожнее . Сломаное кольцо клапана крышки например видет к попадалову в 20 тыр на ровном месте . Ну и не забываете конроль 091 и 093 гр после заводки .
Добавлю ... Насадку Т40080 для отворачивания фазорегулятора лучше все же иметь ИЗ ХОРОШЕГО МАТЕРИАЛА !!!
Спасибо за советы. Приблуда уже куплена в магазине где всегда берем инструмент. Проблем вроде не было с качеством(во всяком случае все мерседесовское оборудование вставало как родное и исправно стопорило, выпрессовывало, направляло). Вообще это частая проблема с данными моторами(и давление и толкатель ТНВД и цепь)? Пробег то всего в районе 150ткм. Первый раз будем делать. Просто клиент корпоративный, отказать в ремонте не можем. Задолбал он уже со своей no turbo no party. И еще вопрос конкретно к melkon. Сколько должна стоит данная работа? Прикинули в районе 10-12т.р запросить. Вы сколько берете?
И еще вопросец. В 91 группе показания не должны расходится и быть в районе 28? 93 группа какой процент расхождения должен быть после замены(сейчас там что то порядка 8%)?
Здравствуйте подскажите какое давление должно быть на хх и на оборотах? Завтра собираюсь мерить механическим манометром, хотелось бы знать. Sent from my iPad using Tapatalk
