A4 B7 Давление масла 2,0 FSI - красная масленка
Тема в разделе "A4", создана пользователем Geka40, 2 дек 2014.
  1. Geka40
    Geka40 Новичок
    26 ноя 2014
    41
    А6/С6 3.2 FSI BYU
    Здравствуйте дорогие форумчане - нужна Ваша помощь.
    Загорается чек "OIL PRESSURE" - красная масленка, при определенной температуре 60-65 С, может ли датчик давления масла связан быть как то с температурным датчиком...
    замеры давления масла при 80 градусах ОЖ
    ХХ - 1,6 бар
    2000 об/мин - 4,1 бар
    до 60-65 С и после 60-65 С не срабатывает давление масла, как только в этом температурном диапазоне на ХХ, то пищит...:hot:
  2. Geka40
    Geka40 Новичок
    26 ноя 2014
    41
    А6/С6 3.2 FSI BYU
    Со клубники аууу нужна помощь, какие мысли? куда рыть?
  3. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    В системе должен быть редукционный клапан , может его надо проверить ?
  4. Geka40
    Geka40 Новичок
    26 ноя 2014
    41
    А6/С6 3.2 FSI BYU
    бл...ть сегодня день мотался на машине по делам... красная масленка показалась при 65 гр. (обороты менее 2000) и день не появлялась... Правда за весь день температура ОЖ не упала ниже 65 гр. Как может давление масла быть привязана к температуре ОЖ:shock:
  5. Geka40
    Geka40 Новичок
    26 ноя 2014
    41
    А6/С6 3.2 FSI BYU
    редукционный клапан - поменял 2 недели назад - результат ноль... проще спросить, что на этой машине не поменяно... у меня закрадываются сомнения что глючят мозги управления двигателем...:shock:
  6. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    231
    B7 DTM
    Сам датчик проверял? Открути крышку заливную и понюхай масло, не пахнет ли бензином.
  7. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    #7 Lisst, 7 дек 2014
    точно , в машине все новье уже.ЗАБЕЙ И ЕЗДИ! У меня давно А6 в 45 кузове была, так та глохла ни с того ни с сего.Ошибок небыло.Постоит минут 5-10 заведется. Так хрен и нашли и продал так.Я тебе говорю это какой то глюк ни на что не влияющий, связанный скорее всего с сопротивленим по электрике, что то нагревается при определенной температуре и глючит.
  8. Geka40
    Geka40 Новичок
    26 ноя 2014
    41
    А6/С6 3.2 FSI BYU
    Да не могу я так "забей и езди"... сигнал этот 3-раза в салоне пищит как серпом по яйцам
  9. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    ну как найдешь напиши, очень интересно что это.Осталась турбина.
  10. Geka40
    Geka40 Новичок
    26 ноя 2014
    41
    А6/С6 3.2 FSI BYU
    Lisst у тебя было такое на ней?
  11. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    Да нет. я ее купил у своего знакомого сразу после ремонта мотора,проездил на ней где то 15000км все нормально было.Потом продал Людиновскому парнишке, видел его как то через полгода после продажи.Спрашивал как тачка, он сказал что без проблем.Видимо что то позже выскочило.
  12. Geka40
    Geka40 Новичок
    26 ноя 2014
    41
    А6/С6 3.2 FSI BYU
    #12 Geka40, 9 дек 2014
