Народ кто мерил у себя давление бензонасоса ? какое должно быть на вкл. зажигании, ХХ, подключенном вакуууумнике, отключенном.. у мну a6 c5 2.4 AGA вкл зажигание 3.2 бара хх - 3.6 бара вакуумник off - 4.1 бара единственное что тупанул сразу не сделал не перекрыл обратку так сказать DEADTEST не делал... чтобы проверить максимальное давление... (( может завтра проверю еще раз... может у кого есть для общего познания другие цифры ?
стоит больше года... сейчас разбираюсь с диагностикой с 32 33 группой. по смеси образованию. проверяю всякую ерунду типа регуляторов насосов форсунок лямбда зондов. топливных фильтров и прочей ерунды. скажу прикол что купил новый бошевский регулятор давления топлива. для проверки на сколько сильно влияет на показания новый так сказать и старый... а он не оказался не рабочий 2 рубля на выброс )) под вопросом новые бошевские лямбда зонды. качество запчастей оставляет желать лучшего... причина ковыряний еще мелкая дрожжжжь на ХХ. видимо у ауди это нормально... вот пытаюсь разобраться с причиной это дрожи. что именно вызывает ее...
нет к сожалению мелкую искать думаю бесполезно, можно пол мотора поменять и ничего не исправишь, с чем связано хз.
