Давит масло
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 13DaN96, 12 дек 2016.
  1. 13DaN96
    13DaN96 Новичок
    7 май 2016
    28
    Свердловская обл.
    A6/C5 03г 2.4 BDV мультитроник
    Поменял прокладки клапанной крышки маслом пахнуть стало реже, но все равно пахло. В -23 поехал с работы и когда подъехал к дому увидел что из под меня капает масло. А ведь заезжал еще в одно место и там точно было сухо. Чуть позже вышел из дома посмотрел под машину и увидел что накапала лужица. Посмотрел с ямы, вроде как с клапанных крышек. Потому что сверху откуда то. Но сначала подумал на сальник коленвала. Но это врядли он, потому что как-будто сверху брызнуло.
    Ездил полторы недели нормально. Только по паре капель в день было, а потом вообще перестало. Решил промазать герметиком клапанные крышки, да и маслом очень часто стало пахнуть. Промазал. Пару дней ездил нормально, ничего не было. В -25 ничего не давило. А вот на следующий день, в -19, доехал до работы и поехал обртано. Т.е. машина не успела остыть. Подъезжаю к дому и вижу снова капли масла за собой. В этот раз натекло меньше.
    Трубки ВКГ смотрел только на входе в клапанную крышку. Чисто. Капли воды только.
    Откуда может давить? Из-за чего? Что смотреть? Что делать?
  2. Voltt300
    Voltt300 Новичок
    21 дек 2016
    61
    Было такое на 1,8т. Помогло заменой клапана на сапуне! В мороз замерзала и выдавливало масло из под клапаной крышки
