A4 B8 Давит масло по всем прокладкам.
Тема в разделе "A4", создана пользователем mde, 11 авг 2016.
  1. mde
    mde Новичок
    11 авг 2016
    39
    Товарищи подскажите что сломалось. давит масло по всем прокладкам и сальникам. Думал на квкг, что из за него создаётся избыточное давление и давит масло, открутил крышку маслозаливную, но она оказалась присосана слегка т.е. разряжение в картере. Ну думаю наверно при высоких оборотах турбина давит через впуск в Картер, поднял обороты до 4000, все без изменений нет избыточного давления в картере. Получается что квкг работает как надо? Если да то какие ещё могут быть причины выдавливания масла? A4 b8 2.0 tfsi cdnc
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    так по каким прокладкам давит? может это естественный износ мест уплотнений?
  3. mde
    mde Новичок
    11 авг 2016
    39
    клапанная крышка, поддон картера, задний сальник, пластиковая крышка грм, все в масленноом налете\подтеках
  4. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    ну так нормальное явление для пробега 80+
  5. mde
    mde Новичок
    11 авг 2016
    39
    с чем связано то? прокладки все менялись, пробег 150, перебирали двиг на 120тк а течь начало примерно 3 неделе назад.
  6. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    891
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
    у меня походу не скрутили, а наоборот накрутили пробег если при 110тыс км ни откуда не давит и не давило...2008год :uhoh:
  7. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    А какая буква МО установлена? Менялся ли он и правильно ли поменяли (версии).
    Как вариант для перестраховки - замер разряжения в картере механически.
  8. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.368
    GWM Бачок 300
    А откуда взяться избытку на х.х.? ;) Или замерял на ходу (на максимальном бусте)?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.929
    +1
    Это косяк ..;)
    Если мне память не изменяет, там что-то около 0,1-0,2 бар на ХХ на 6000 об..
    ТС, у тебя блок надувается! Делай опрессовку - ищи причину!
  10. mde
    mde Новичок
    11 авг 2016
    39
    МО стоит ревизии AC, на холостых обороты выше 4000 не поднимаются. Получается турбина не дует на холостых оборотах, а под нагрузкой начинает давить в картер?
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.929
    Получается, что на холостых проверять нет смысла.. Подключи ВАГ-КОМ и убедись в этом, посмотрев давление во впуске на 4000 об.
    Судя по всему, картер "надувается", а уж причину этому тебе искать..
  12. mde
    mde Новичок
    11 авг 2016
    39
    А какие могут быть варианты причин? Куда копать?
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.929
    Там вроде вариантов-то у вас не так много.. Всего один лишь - через систему ВКГ.. Клапан смотри.
  14. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    может быть был включен ланч =)
  15. stanlee-23
    23 окт 2014
    891
    немного отойдя от темы.
    Блин я всегда поражался как люди в Москве сталкиваются с труднорешимими проблемами...) я понимаю у нас в радиусе 200км всего три человека любителя у которых есть ваг-ком, один офф диллер за 200км и вообще чтоб банально воздушный фильтр купить приходится заказывать и ждать неделю, а у вас то... С такой проблемой я бы обратился к людям которые хотя бы знают что такое тфси и они вам уверен по месту найдут проблему
