Господа. Подскажите плз. Входной датчик - это основной ДТОЖ, я так понял. А выходной это какой? в 134 гр. ВАГ - масло, вх., выход. и воздух....вроде так, Так вот что интересно t на приборке совпадает с основным, который и во 2 гр. и в 9, в общем много где есть.... А что же меряет выход.? И кстати, на кондее в 34 канале тоже он отображается. И ещё, на холодную при t воздуха 0с - ДТОЖ 0, воздух - 0, а вот дачик t на выходе показания от 30 только считает. т.е...пока двигатель до 30 по ДТОЖ не прогреется он 30 и показывает потом несколько асинхронно идет вверх...И кстати, их показания даже на горячем двигле разнятся...несильно, но есть. Просветите, а? )
