Добрый день, Машина ; Audi A6 C5 1.8T AEB 1998 года выпуска. Нужна помощь по датчикам столкновения для Airbag блока 4B0959655C висят ошибки по диагностики, на датчики столкновения G179 и G180 (010 - обрыв) стоят не родные датчики с номером 4B09595643B , заменяю на такие же, ошибка остается прежняя ! ставлю датчики 4B09595643C тогда диагностика пишет что ( замыкание на (+) )! Кто может подсказать правильные датчики для этого блока ? Спасибо заранее!
было такое на пассате Б5 1999года двигатель АЕБ. заменил датчики удара и сам блок, заказывал по номерам что нстояли на машине. даже не прошивал, все заработало ( брал все БУ)
Ошибки при каких обстоятельствах появились? Если ничего не предвещало, то смотри проводку. Сами датчики у нас стоят в таких местах, что им редко что бывает. Если только не заливало от забитых дренажей. Я год ездил с горящей лампой, пока руки не дошли разобрать разъемы к датчикам и чуть придавить контакты косы, чтобы они туже садились на контакты датчиков.
