Ребят подскажите на ауди 80 б3 двигло ру...стоят 3 датчика 2 сверху и один снизу хотел все 3 датчика заменить..но зайдя в магазин меня поставили в затруднительное положение...сказав что датчики бывают разные и нужен их номер...посмотрев под капотом номеров на датчиках не обнаружил...может подскажите?
пускай менеджеры отрабатывают свой хлеб )) По модели, году выпуска и движку всё там можно определить.
У тебя точно должны стоять: 035 919 369 C - термовыключатель "Ежа". Белый. 049 919 501 E - датчик на приборку стрелка и перегрев. Белый. Не знаю, за что у тебя отвечает третий датчик. Судя по всему, он должен относится к системе питания "Кайхин-2". Может быть этот: 056 919 369 BB(зелёный), но я не уверен. А зачем? Если они исправны, то менять их не стОит. Если неизвестно, исправны или нет - их следует проверить. Если неисправны - то менять, конечно. Но, неужели все три неисправны? Покупать недорогой "неоригинал", я бы не советовал. Велика вероятность, что они либо не будут работать, либо не будут работать корректно, либо недолго проработают. Хотя может и повезти, но я думаю из трёх один точно будет "кривой". Нормальные датчики - оригинал либо Behr.
спасибо за ответ...да вот дело в том что на приборке температура перестала показываться...раньше через раз..а теперь все..намертво залипла на нуле,двигло все трясет...на холостых бывает теряет обороты и глохнет...начнем проверять все...сменил карб с кейхина 2 на кейхин 1...все равно глохнет...значит дело не в карбе
Вполне возможно, дело в приборке. Есть у бочковых приборок болезнь - трещины в пайке на печатной плате. Пропаивать надо приборку... Так же из-за плохого контакта "отваливается" стабилизатор в приборке, но тогда вместе с температурой синхронно отказывает и датчик уровня топлива... Для начала можно прозвонить датчик на тройнике. Должен показывать сопротивление в зависимости от температуры по этой таблице: Белый, двухконтактный датчик. Обычно вкручен снизу. Сопротивление мерить между "массой" и одной из клемм(вторая клемма должна показывать обрыв, до температуры 120грд). Для "Кайхина-1" достаточно двух белых датчиков: 035 919 369 C - термовыключатель "Ежа". Белый. 049 919 501 E - датчик на приборку стрелка и перегрев. Белый. Уверен, что Кайхин-1 исправен? Подсосов воздуха нет? Может подушка под карбюратором рваная, может трубка к ВУТ прохудилась, может вакуумные трубки дырявые... Как состояние высоковольтных проводов? Свечей? Искра голубая? Это я к тому, что проблемы с двигателем, от датчиков не зависят. Проблемы либо в подсосах, либо в зажигании, либо в карбе.
