Q7 4M Датчики давления в шинах
Тема в разделе "Q7", создана пользователем AudiVadim, 24 сен 2016.
  1. AudiVadim
    AudiVadim Заблокирован
    3 сен 2016
    8
    Пермский край
    Всем привет! После ремонта шины перестал работать датчик давления! Перезагружал в настройках не помогло! Что сделал не так?
  2. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Сам датчик на шиномонтаже могли повредить. Предупреждал что датчик стоит?
  3. AudiVadim
    3 сен 2016
    8
    Пермский край
    Вот это я сделать не сделал! А датчик там где стоит?
  4. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Датчик на обратной стороне соска для закачки воздуха. Если не предупредить, то при разбортовке колеса их попросту отрывают или ломают шиномонтажным оборудованием. Поздравляю с покупкой нового датчика и прописыванием его у дилера с повторным шиномонтажом!
    И как по мне, так на Q7 не стоит ездить по ара-монтажам. Поскольку на любом нормальном монтаже монтажник может определить наличие датчика даже не снимая колеса с машины.
  5. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Прописывать не нужно.
  6. Alievich
    Alievich Участник форума
    11 сен 2016
    165
    Q7 TDI 2016
    в нормальном шинамонтаже мастер должен по внешнему виду соска понять он с датчиком или без, так что больше не возвращайтесь в такой сервис...
  7. AudiVadim
    3 сен 2016
    8
    Пермский край
    Ппц, попал на бабки на пустом месте
  8. AudiVadim
    3 сен 2016
    8
    Пермский край
    Это 100% датчик сломан? Если его комп не видит?
  9. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Если остальные колеса видны то скорее всего датчику хана. Новый 5900 руб. экзисте кажись.
    Полюбому к официалам ехать на диагностику и устранение.
  10. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    ... Это кармический налог! Поблагодари что деньгами взял ;) :)))
  11. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    #11 olegtum, 25 сен 2016
    Номер датчика 5Q0907275 или 5Q0907275B на zzap.ru есть предложения от 2100.
  12. Alievich
    11 сен 2016
    165
    Q7 TDI 2016
    на зимний комплект колес собираюсь поставить датчики давления, будетли их видеть и читать авто без посещения дилера??
    ни то не могу понять, какое то клонирование необходимо датчиков...
    есть у кого сей опыт??
    спасибо!
  13. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Никаких танцев с бубном. Такая же система у жены на Тигуане. Поставил датчики, поехал, заработало. В пятницу купил себе 5Q0 998 270 B (комплект датчиков с вентилями) для зимних колёс.
    Alievich нравится это.
  14. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    История немного не в тему, хотя и про давление в шинах.
    По дороге на дачу зашел в магазин. Выхожу, запускаю двигатель - пишет проверить давление в шинах. У меня датчиков нет, снижение давления определяется косвенно через АБС, поэтому решил, что глюк и поехал дальше. Через 30 км машину стало тянуть влево, на приборке высветилась ошибка пневмоподвески. Остановился у шиномонтажа - левое переднее колесо почти на ободе. Нашли три(!) пореза боковины сантиметра по два шириной - у магазина кто-то потрудился. Колесо залатали, поехал дальше.
    Так как машина без датчиков и без движения определила падение давления в колесе? Может по положению кузова?
    sktaras нравится это.
  15. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    или грабануть хотели или на чье то место встал
  16. sm1226621
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Скорее первое, там огромная стоянка.
  17. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    #17 olegtum, 26 сен 2016
    Исходя из логики работы системы, думаю что порезы были до этой остановки.
    http://vwts.ru/pps/pps_541_syst_control_davl_v_shinah_2014_rus.pdf
    Семь лет откатал на Allroad с этой системой. При мгновенной потере давления не срабатывает, нормально отлавливает снижение давления на 0,5.
  18. GMR1
    GMR1 Bad e-mail
    21 окт 2012
    509
    Q7
    это в стандартном оборудовании "7K1 Датчик контроля давления в шинах"?
  19. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Нет опция 7K3.
  20. sm1226621
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Возможная версия, но есть два обстоятельства: до поездки машина стояла на работе на охраняемой стоянке 4 дня, от работы до магазина я проехал 70 км. Непонятно, почему система сработала на стоянке а не в движении? Или глюк совпал с реальным событием?
