уже всю голову сломал,взял авто проблема с лампой аварийного давления масла,проблему описывать не буду факт в том что с давлением все в порядке а с лампой нет.дайте мне пожалуйста ответ какой датчик должен где стоять и к какому какой провод синий и коричневый. в данный момент сверху белый снизу коричневый(датчики) . лампа то горит то не горит, на белом провод корич, на корич синий. меня терзают сомнения что датчики и не те и не там,скажите как правильно пожалуйста помоему там один датчик вообще должен быть синий.
спасибо за ответы,форум перерыл точного ответа не нашел, на 45 с таким двигом посмотрел еще больше запутался другой кронштейн фильтра, датчики черный синий на черном провод коричневый на синем черный, люди будьте добры у кого такой авто гляньте как правильно а то эта лампа то горит то не горит.
