Датчики АБС: замена, адаптация
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Maestro, 17 окт 2008.
  1. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Особо талантливый механик обломал мне оба передних датчика АБС при замене колодок. Стала постоянно трещать АБС при торможении с 20-ти до 5, и моргать/душить ESP на той же скорости.
    Заменил датчики. Симптомы ессно не исчезли. Как правильно адаптацию сделать? ВагКом есть, но решил сначала спросит правильную последовательность действий
  2. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Ответ: Датчики АБС: замена, адаптация
    только пару недель назад менял ступичные подшипники у себя и не довоткнул датчик, т.е. зазор между датчиком и гребёнкой был несколько больший...и была именно такая фигня как и у тебя....
    проверить где собака порылась, можно вагом, там же показывает скорость движения каждого колеса посредством как раз датчиков АВС, так что подрубаешь ваг и на ходу смотришь скорости...там где будет скорость отличаться, тот датчик и копай...скорее всего зазор слишком большой...
  3. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Ясно, пасиб.
    А адаптация нужна потом все же или нет?
    з.ы. Сорри, две одинаковые темы создались
  4. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    а чего в них адаптировать???нет конечно!
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    нет там адаптации.
    Ошибки только если есть сотри и все.
  6. demon 71
    demon 71 Bad e-mail
    19 дек 2007
    49
    Audi 100/45 2.6 1994 quattro
    было недавно.Стерли ошибку и все прошло
